Kolbenlaufspiel
Re: Kolbenlaufspiel
Könnte stimmen.
Solange der Motor vor Belastung immer erst gut warmgefahren wird.
- MrEyeballz
Re: Kolbenlaufspiel
Hab die Nikasilbuchse heut in den 3AJ Zylinder eingeschrumpft. Maß Zylinder kalt Ø94.98, Maß bei 100 Grad Ø95.1mm.Hätt den Kolben eigentlich mal dazu legen müssen, bzw den 34L Zylinder mit Gußbuchse. Die Alubuchsen gehen auf wie Hefeteig...
Irgendein Alutopf gabs, der hatte ab Werk ein Laufspiel von 0.015 - 0.03. Weiß aber nicht mehr was es war.
Pingelig warmgefahren wird bei mi eh immer und wegen 5km tret ich die XT eh net an. Wenn warm, gibts auch auf die Kanzel.
Meine 3 Buben heissen alle Fritz. Ausser der Karl, der heisst Schorsch.
Re: Kolbenlaufspiel
Interessant, die Durchmesseränderung.
Vermessen wird eine Laufbuchse an 6 Stellen, Oben, Mitte, unten, jeweils parallel zum Kolbenbolzen und 90 Grad dazu. Hast Du?
- MrEyeballz
Re: Kolbenlaufspiel
Mehr als das, bin die ganze Buchse abgefahren. 2 hundertstel ist sie Unrund und liegt generell 2 hundertstel im Maxmaß im Minus.
Werd sie nochmal sauberhonen lassen. Dann lieg ich bei Null und bin sauber. Hoff der Prox ist nicht kleiner als 94,95.
Re: Kolbenlaufspiel
Glückwunsch! Bei mir hat das leider nicht funktioniert, obwohl die Überdeckung auch minimal war.
Bestell doch einfach den ProX.
Wenn er nicht eingebaut wurde, kannst Du den normalerweise auch wieder zurückgeben.
Hat der ProX für Nikasil geeignete Kolbenringe?
Wössner und Wiseco haben.
- MrEyeballz
Re: Kolbenlaufspiel
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass bei Prox beides geht. Der obere ist ein verchromter Ring, der 2. ein nicht verchromter Minutenring. Die Prox bzw Yamaharinge haben wesentlich mehr Vorspannung als der Wössner.Straßenschrauber hat geschrieben: ↑Fr 6. Nov 2026, 12:44Glückwunsch! Bei mir hat das leider nicht funktioniert, obwohl die Überdeckung auch minimal war.
