Habe vor zwei Wochen meine TT 600 auf der Autobahn breitgefahren - Öl ist wohl komplett über eine kaputte Ventilschaftdichtung
in den Brennraum verdampft ... Nun muss ich den Motor revidieren...
Wie zu erwarten ist auch mein Getriebe hinüber gewesen, jetzt mach ich gleich alle neu und hübsch.
Dabei bin ich auf die Getriebelager / Lager der Ausgleichswelle im linken Gehäuse gestoßen - die sitzen ja in Sacköchern.
Weil ich keinen Auszieher habe habe ich mir selbst was gebastelt, womit ich die Lager super ausziehen konnte.
Vielleicht kann das jemnad mal brauchen?
Eine 8er Schlossschraube aus dem Baumarkt passt genau durch die Bohrung des kleinen Lagers.
Die Schraube hab ich mit einer langen Mutter (aus dem Baumarkt) an eine Gewindestange verlängert.
Dadrauf ein Teil mit etwas Gewicht (als Zughammer) dahinter eine Scheibe und eine M8 Mutter.
Schraubenkopf durch Lagerbohrung, seitlich bisschen verschieben, Geicht ein paar mal nach hinten schlagen - Lager ist draussen.
Zusammen mit anwärmen im Ofen auf ca. 100 Grad hat das super funktioniert.
Getriebelager Abzieher ( Auszieher) selbst gemacht
bigfondor
Re: Getriebelager Abzieher ( Auszieher) selbst gemacht
Mach doch mal 1-2 Fotos dazu, dann könnte es ein Beitrag in den FAQ werden.
