mal wieder eine Frage aus der SRX Ecke
Habe nen Motor komplett neu aufgebaut, und nun hört er sich vom ersten Kicken an so an:
https://youtu.be/1vTisYW-l9g
Laufen tut Sie eigentlich gut, das Geräusch wird mit wärmerem Motor auch leiser, verschwindet aber nicht ganz.
Wie ihr hört, ist es bei höheren Drehzahlen verschwunden oder nicht mehr hörbar.
Bisher ist mir nur ein leichtes Konstantfahrruckeln bei Geschwindigkeiten um die 30-50 aufgefallen.
Vergaser wurde gereinigt und voreingestellt.
Zylinder wurde gehohnt, Ölpumpe ist neu,
Irgendwelche Ideen?
Viele Grüße und Danke
Uli
