Anlasser Verkabeln
Anlasser Verkabeln
kann mir einer Reihenfolge der Unterlegscheiben und der 2 Muttern auf der Anlasserschraube sagen ?
Habe leider beim auseinanderbauen nicht darauf geachtet.
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
RE: Anlasser Verkabeln
Servus,
Mutter, Scheibe, PLUSKabel, Scheibe, Mutter
Grüße aus Oberfranken
VIelen Dank für die schnelle Antwort
leider habe ich 4 unterlagscheiben eine aus messing 2 aus Holz oder sowas ähnliches und eine etwas wie Glasfaser.
Zudem habe ich da noch ein MAssekabel das vom Zylinder kommt, oder gehört das woanders hin ? Im Anhang ein Bild dazu
Anhang #1 (9181.jpg)
Holz ? Niemals ... Wobei.. wer weiss wer da vorher schon die Finger dran hatte.
Die Nichtleitenden Unterlegscheiben nach ganz unten, da das Pluskabel niemals den Anlasser (Gehäuse) berühren darf, sonst haste nen Kurzschluß.
Das Massekabel kommt original NICHT vom Zylinder, das wird aber mit einer der beiden Schrauben von der Halterung des Anlassers auf Masse gebracht. Das sollte aus Richtung Batterie kommen.
das Massekabel das von der Batteriekommt habe ich bereits an der Halterung des Anlassers angeschlossen.
Ich versteh nicht welchen sinn dieses kurze Kabel hat.
Das kann Dir wahrscheinlich hier auch keiner erklären. Wenn das zum Zylinder geht.... lass es weg.
Habs weg gelassen funktioniert alles
Die frage wozu es dient wird wohl ewig offen bleiben
Leider produziert die lima keinen strom mehr muss ich morgen nachmessen
Schau mal in die FAQ Elektrik. Da gibts die Anleitungen dazu.
