Was ist das???
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 11:01
von mr.grease
Hallo Leute,
Beim Kauf meiner 3TB waren diese beiden Zündschaltgeräte dabei. Montiert war das mit dem "Geschwür". Mit beiden läuft der Motor gut. Laut Aussage des Vorbesitzers hat er sich das "Geschwürteil" extra in den USA für über 100€ gekauft. Warum auch immer...
Weiß jemand was genaueres über diesen Umbau?
Ist das Teil ohne Umbau ein Originalteil für die 92er 3TB?
Viele Grüße
Christian
Anhang #1 (9066.jpg)
Anhang #2 (9067.jpg)
Anhang #3 (9068.jpg)
RE: Was ist das???
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 12:18
von stritzi
Ein wenig enthusiastischer Einsatz von Heißkleber....na, wenns rennt, dann lassen....
RE: Was ist das???
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 18:37
von christian78
Nimm lieber das ohne Heißkleber.
Absicht wird wohl gewesen sein, den ZZP zu beeinflussen.
Das macht aber nur Sinn, wenn man was grundlegendes am Motor verändert.
Nur mit dem Bauteil mehr Leistung zu bekommen, ohne am Motor was zu machen, halte ich für nicht nachweisbar.
Eher, dass man sich was kaputt macht.
Heißklebär :+
RE: Was ist das???
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 07:26
von Hiha
Der Transistor wird halt hinüber gewesen sein, und der BU in der größeren Bauform ließ sich nicht genau an die STelle des Alten einlöten.
Nimm den ohne die Erweiterung, aber merk Dir den verbauten Transistortyp..
