kurzschluss auf hellblauem leerlaufkabel 1VJ
Verfasst: Sa 24. Okt 2015, 21:18
von bodi
Hallo immer wenn der motor laueft. Habe ich ein krzschluss auf dem. hellblauen kabel der leerlaufleuchte im stand motor aus zuendung an alles supi. Hat jemand eine idee ich verzweifle schon.}( :( :(
RE: kurzschluss auf hellblauem leerlaufkabel 1VJ
Verfasst: Sa 24. Okt 2015, 23:09
von Henner
Bestimmt, wenn Du den Satz vernünftig formulierst.
Verfasst: So 25. Okt 2015, 20:25
von bodi
Sorry ich versuche einmal bessere Saetze zu schreiben. Die leerlaufkontrolle die ueber den Leerlaufschalter am Getriebe ueber das hellblaue Kabel gegen Masse geschaltet wird macht Stress. Folgender Fehler. Motor aus hellblaues Kabel gegen Masse Leerlauf -
kontrolle geht an. Alles bestens. Motor laeuft das hellblaue Kabel gegen Masse gelegt und ich haben einen satten Kurschluss hat mir schon einen Leerlaufschalter zerdeppert. Lima?
Habe sogar schon mal den ganzen Kabelbaum getauscht ohne erfolg. Ich bin am ende jemand eine idee was ich messen pruefen koennte.? Tausend daaaank :-) :-)
Verfasst: So 25. Okt 2015, 20:50
von christian78
Mir ist schlecht
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 08:37
von motorang
kniffelig. Wenn das Problem erst bei laufendem Motor auftritt, dann dürfte da Lichtmaschinenstrom direkt ohne Umweg übers Leerlauflamperl aufs blaue Kabel kommen. Dann läuft das auch nicht über die Sicherung.
Ich würde mal den Kabelstrang von der Lichtmaschine bis zum Stecker ganz genau unter die Lupe nehmen. Abwickeln, hellblaues Kabel rausnehmen, schauen ob es irgendwo gegen ein anderes Kabel (eine der gleichfarbeigen Lichtmaschinenkabel) eine Scheuerstelle hat.
Viel Erfolg
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 07:01
von bodi
Hallo ich danke. Checke das und melde mich kann aber etwas dauern.
