Läuft die XT 600 3TB mit defekter Batterie noch?
Ruettelbagger
Beitrag von Ruettelbagger »
Ich wollte die 3 TB nach der Arbeit starten und sofort ohne Vorwarnung nachte es nur noch Klack und alle Lichtchen glimmten nur noch. Der Anlasser oder das Relais klackten auch nur noch. Xt stehen lassen.
Dann auf der Arbeit über Nacht mit dem Louis gerät geladen und sulfatisiert. Das Gerät zeigte keinen Defekt der BAtterie an. Beim Starten dann wieder das gleich wie oben bereits beschrieben.
Heut mit der Rau und dem Auto und einem Überbrückungskabel die XT überbrückt. Sie sprach an, lief rund, nur im Standgas an der Ampel haute sie nur so ca. alle halbe Sekunde eine Zündung raus. Das ging eine weile gut, bis sie ganz aus ging.
Also mit dem Hänger heim.
Daher meine Frage: Wie verhält sich die XT mit kaputter Batterie.
Laienhaft gerade die Spannung an der Batterie gemessen: 12,4 Volt.
mit eingeschalteter Zündung: 8,Volt.
Ich denke das ist zu wenig.
Die BAtterie ist von meinem Vorgänger, ca. 5 Jahre alt, viel Kurzstrecke und aus dem Baumarkt.
Franz
Yamaha XT 600 3TB, MV Agusta Brutale 910S, Moto Guzzi Le Mans 1, Moto Guzzi California 1100 EV, Honda Dominator 650, Vespa Mofa Piaggio Bravo,
RE: Läuft die XT 600 3TB mit defekter Batterie noch?
Na dann kauf ne vernünftige neue Batterie.
Und schau Dir die Spannung bei laufendem Motor an, bei erhöhter Drehzahl müssten bis zu 14V ankommen, sonst stimmt was mit der Ladeanlage nicht.
Ruettelbagger
würde die XT mit defekter oder total zusammengefallener Batterie denn fahren, falls man sie angeschoben be-
kommt?
Franz
Wenn sie ne CDI hat sollte es gehen. Wenn da nicht noch ein Relais dazwischen ist, was 12V braucht, damit sie nen Zündfunken erzeugt. Also Relais raus oder überbrücken und wenns ne CDI ist, gehts mit Anschieben.
Was für eine 3TB (K/E) hast Du ? Baujahr ?
Ruettelbagger
habe ne 90er 3TB. Ich mach ne neue Batterie rein Fa. Intact, und werde dann berichten.
Franz
Sagt immer noch nix aus. E hat schon TCI, K hat noch CDI.
displex
Beitrag von displex »
Mit Anlasser ist es eine 3tbe mit TCI.
Gruß Thomas]
>Gruß Thomas]
>Eintopf rockt!!
>Hab ne handvoll davon
>Yamaha XT600Z Ténéré 87 (1VJ) blau
>KTM LC4 600 92 weiss
>3x Yamaha SR 500 78-80-81
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Klar, TCI geht ohne Batterie nicht, da aus dieser der Zündfunken erzeugt wird.
Ruettelbagger
Hallo Leute,
es war die Batterie - neue rein, läuft wieder !!
Danke
Franz
Igsess
Beitrag von Igsess »
Ich hab seit einem Jahr einen Lithium Akku drin.
Die XT startet damit sehr viel zuverläsiger, der Anlasser dreht deutlich schneller.
Kann das nur empfehlen.
Griesli aus Helvetien
Steffi
