Blinker Birnen brennen ständig durch ... / Explodieren ...
Verfasst: Sa 20. Sep 2014, 15:54
Moin Männer,
ich hab da so ein komisches Probelm ...
Bei meiner 600er BJ90 (US Version) brennen dauerend die Blinkerbirnen durch ... soweit ja noch nix besonderes denkt man an Vibrationen und irgendwelchen anderen Umständen (Qualität der Birnen etc.) ...
Nun ging aber auf einmal gar kein Blinker mehr vorne und hinten...ich also Blinker geöffnet und die hinteren Blinker Birnen sind förmlich explodiert ... also nicht nur der Faden durch oder SChwarz die Birne sondern das Glas ist komplett geplatzt und im Gehäuse verteilt ...
Wie kann denn das sein? Kann ich aus irgendeinem Grund eine so große Spannung anliegen haben, dass es die Birnen explodieren läßt ?0
Hat jemand einen Tip ? Eventuell das relais (US Version mit B für Batterie eingang und L für Relais Ausgang zum Schalter aber ohne E (Masseanschluss) eventuell auch der Gleichrichter?
An der Stelle gleich die Frage ob jemand die Werte kennt die beim Durchmessen des Gleichrichters auskommen sollten...
Also Relais scheint dahin, Gleichrichter ?, andere Idee?
Danke schon mal...
Euer Ickstee
Danke schon mal...
Euer Ickstee
