Hallo!
Bin neu im Forum und hoffe mit euere Hilfe weiter zu kommen.
Ich habe eine XT 600 K 3TB Bj.93.
Mein Problem: Kein Zündfunken und kein Strom bei eingeschalteter
Zündung. Zündfunken: Beim Ankicken leuchtet kurz die Neutrallampe
und das Licht, aber keinen Zündfunken.
Batterie: Ist neu und die Sicherung in Ordnung.
Frage:Kann ein Bauteildefekt Strom von der Batterie und den Zündfunken
aussetzen?
Welche sinnvolle Schritte sollte ich jetzt machen?
Gruss gaidok
ELEKTRIK
RE: ELEKTRIK
Ich helfe Dir mal soweit, das GEMISCHBILDUNG das falsche Unterforum für Dein Problem ist. }( :+
RE: ELEKTRIK
Der Strom für den Zündfunken wird bei der K in der LiMa erzeugt.
Daren beteiligt sind: die Ladespule, die Impulsgeberspule, die CDI und die Zündspule.
Die Werte für die Komponenten (ausser CDI) findest Du hier:
http://xt600.de/xt_werkstatt/_technisch ... _xt600.htm
Aber generell stimmt da bei dir was nicht. Die Leerlauflampe muss bei eingeschalteter Zündung leuchten, nicht erst beim kicken. Sieht so aus, als ob kein Strom von der Batterie abgegeben wird.
Wirst Dich wohl mal mit Hilfe des Schaltplans einzeln durchtasten müssen. Den findest Du hier:
http://xt600.de/xt_werkstatt/_technisch ... /index.htm
Miss mal die obigen Werte durch, dann bist Du der Lösung schon mal einen Schritt näher.
RE: ELEKTRIK
Hallo
Da habe ich mich wohl vertan:-)
Danke für die Antwort, da habe ich wohl noch ein bisschen zu tun
Gruss gaidok
Gruss gaidok
