Zündfunke nur sporadisch
Bubenze
Beitrag von Bubenze »
habe nun bei meiner 43F das Kaltstartproblem gelöst und die rutschende Kupplung greift nun acuh. Allerdings habe ich Ärger mit dem Zündfunken. Mal ist er tagelang da, dann fällt er plötzlich ersatzlos aus, und ch stehe in der Pampa. Wie von Geisterhand kehrt er irgendwann zurück. Zündspule habe ich schon ausgewechselt, Kerze auch. Was kann noch dazwischenfunken?
RE: Zündfunke nur sporadisch
Hat die 43F einen Seitenständerschalter ? Wenn ja, mal testhalber überbrücken.
Bubenze
Hallo Henner,
nö, Motor läuft (wenner maläuft) mit ein- und ausgeklapptem Ständer.
Markus
Dann mach mal alle Steckkontakte zwischen Zündkerze und Zündspule (Kabel evtl 0,5 - 1 cm beidseits kürzen) Zündspule und CDI, CDI und LiMa, sowie CDI und Pickup sauber und kontrolliere, daß sich da nichts mehr lösen kann, bzw sauberer Kontakt vorhanden ist.
Bubenze
Ok, probier ich aus, danke!
