Starten
Holle3uw
Starten
Morgen Gemeinde,
hab ne 92 3UW ;Elektrisch
Meine Frage: mein Möpp lässt sich nur im Leerlauf starten, mit eingelgtem Gang und gezogener Kupplung geht nix? Ist das normal.
für Antworten bin ich dankbar
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Starten
Wenn sie keinen Kupplungsschalter hat, definitives JA
RE: Starten
Danke, dann ist es so.
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Starten
Nein.
Zu diesem Zweck (Starten mit eingelegtem Gang) hat die XT600E normalerweise einen Kupplungsschalter.
XTon
Nein.
XTon
RE: Starten
>Ist das normal.
>Nein.
Die Tenere 1VJ hat defintiv keinen. Da muss ich kicken oder Neutral reinmachen.
>Ist das normal.
>Nein.
Rookie Werner
.RE: Starten
>Morgen Gemeinde,
>normal.
>Gruß Holger
Moin
Die 3UW hat keinen Kupplungsschalter.
Mach beim Starten mit eingelegten Gang den Seitenständer hoch dann sollte es klappen. Eventuell den Seitenständerschalter reinigen und einsprühen mit Kriechöl.
Gruss Werner
>normal.
>Gruß Holger
Moin
Gruss Werner
RE: Starten
>Neutral reinmachen.
Falsch, meine hat einen.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
.RE: Starten
@Rookie Werner
Das würde ja heissen, dass du bei der 3UW mit eingelegtem Gang, mit dem Drücken des Elektrostarters vorwärtshoppeln würdest?
Das hier steht im Handbuch der XT600E (DJ02):
XTon
Anhang #1 (7151.jpg)
XTon
RE: Starten
>oder
>>Neutral reinmachen.
Meine beiden nicht... zumindest von der einen kann ich sagen, daß da nie was dran verändert wurde.
>oder
>>Neutral reinmachen.
Rookie Werner
.RE: Starten
Hallo
DJ02 ist nicht gleich mit 3UW
Gruss Werner
Gruss Werner
