Richtige Zündkerze?
Verfasst: So 20. Mai 2012, 22:56
von Wolle1988
Hi Leute,
Wollt mir gerade mal ne neue Zündkerze für meine Xt600 43f bestellen. Hab da gleich mal auf das Datenblatt vom Forum geschaut. Da steht, ich brauch ne NGK DR7ES.
Ich hab aber noch eine neue NGK DPR8EA-9 da. Kann ich die auch verwenden oder ist das nicht so optimal?
Schonmal danke für die Hilfe!
RE: Richtige Zündkerze?
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 07:02
von Hiha
Normalerweise ist die DPR8EA-9 auch in Ordnung, ich empfehle aber, die 0,9mm Elektrodenabstand auf 0,5-0,6mm zu reduzieren.
Vom Wärmewert her ist sie zwar kälter, könnte also leichter verrußen, dafür hat sie aber eine vorgezogene Funkenlage. Bei neueren Modellen die an sich baugleiche Motoren haben, wird die DPR8EA-9 vorgeschrieben.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 11:20
von Wolle1988
Ah..alles klar. Würde jetzt auch noch eine DR7ES preiswert bekommen. Hab also jetzt die wahl
Welche würdest du nehmen? Die empfohlene oder die zurechtgebogene DPR8EA-9?
grüße
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 11:57
von Hiha
Ich persönlich würd die DP8EA-9 nehmen, also ohne R, wenn man da eine finden kann. Die sind nicht mehr überall im Handel. Allerdings schaute ich nach einigen dutzend flotten Fahrkilometern das Kerzenbild an. Wenn es arg dunkel und rußig wäre, täte ich eine 7er rein.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 13:03
von Wolle1988
Was ist den der unterschied zwischen denen. Ich brauch einfach eine, die richtig funktioniert und mit der es beim fahren keine Probleme gibt
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 13:14
von Hiha
Gehn tun sie alle, die mit "R" haben einen integrierten Entstörwiderstand, sonst is nix anders. Du hattest mich gefragt, was ICH nehmen würde. :+
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 13:19
von Wolle1988
Achso
Ich hab auch noch eine da. Die ist neu. Da ist aber so ne kleine Nase vorn abgebrochen, so das der Abstand zwischen den beiden Kontakten Größer ist. Würde es den gehen, wenn ich den die Kontakte auf den Richtigen Abstand bieg oder ist das nicht zu empfehlen?
grüße
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 13:36
von Hiha
Da ist was abgebrochen? Dann schmeiß sie weg.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 16:38
von Wolle1988
Alles klar
