Batterie tief entladen?
habe vor 3 Wochen meine alte leere Batterie ersetzt.
Gestern war auch die neue leer. Mein Ladegerät zeigt "Fehler" an ( kein Laden möglich ). tiefentladen?
Hab ich irgendwo Kriechstrom an meiner 3Tb. Radio und Standlicht hab ich nicht angelassen:P
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler zu finden, ohne den ganzen Kabelbaum zu zerpflücken?
Kirsche
Kirsche
RE: Batterie tief entladen?
Du musst halt nach und nach alles ausschliessen. Anfangen mit Ampere-Meter zwischen Batterie und Stromkreis. Ein bißchen Ruhestrom (glaube 20mA) sind normal, die CDI/TCI frtisst die einfach.
Alles was darüber hinausgeht ist ein Fehler.
Dann musst Du einzeln nach und nach alles abklemmen, was in betracht kommen könnte. Ausschlußverfahren.
Andererseits gibt es auch gerade im Billigbereich etliche Batterien, die beim Kauf schon Schrott sind.
Ich glaube, ich tütel da erstmal einen Schalter ans Batteriekabel.
Zum Ende der Saison wird dann die richtige Reparatur durchgefuhrt.
Zum Glück haben echte XT`s ja nen Kickstarter und brauchen die Batterie ja eigentlich gar nicht!:P
Kirsche
Kirsche
Jaein, die Lima alleine schafft auf Dauer Fern-, Brems-, Blinklicht sowie Griff- und Sitzheizung nicht.
Deswegen ja der Schalter!;)
so kann sich die Batterie nicht mehr tief entladen und ich häng sie ab und zu ans Ladegerät
so einen schalter besitzt deine kiste schon - nennt sich zündschloss..
(wenns funktioniert und nicht auf on oder park geschaltet ist)
ich vermute mal einen defekten regler/gleichrichter und würde mal in der richtung weitersuchen,
günter
günter
Batterien sind auch nicht mehr das was sie mal waren.
Ich hatte auch schon eine die nach 2 Wochen defekt war.
Bin dann zum Laden wo sie her war, die haben die Bakterie getestet und sie war wirklich kaputt.
....wurde anstandslos getauscht.
So, hab heute ne` neue Bakterie gekauft und provisorisch einen Schalter dazwischengetütelt.
PS Wie ich mich kenne, bleibt das auch die nächsten 5 Jahre so!!!
Kirsche
Anhang #1 (7107.jpg)
Anhang #2 (7108.jpg)
Kirsche
Nichts hält so lange wie ein Provisorium
