Lima für 1 VJ u. Kotflügel vorne gesucht
Lensky
Beitrag von Lensky »
Hallo , meine Batterie wird nicht geladen . 1 VJ . Batterie schon getauscht , forsche jetzt weiter . Ersatz-Lima kann auf keinen Fall
schaden , denke ich . Danke
displex
RE: Lima für 1 VJ u. Kotflügel vorne gesucht
Beitrag von displex »
Thema Lima gibt es öfter. Erst mal prüfen ob wirklich defekt.
Zum Kotflügel, welche Farbe?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Lensky
Hi Thomas , brauche den weißen Kotflügel mit roter Umrandung .
Die Spannung erhöht sich bei laufendem Motor nicht . Widerstände an Reglerkontakten alle gleich , wird aber heiß . Habe den Reglerstecker abgezogen , Motor lief , Kontakte eingesprüht , wieder drauf , da zeigte das Voltmeter für 20 s etwas über 13 Volt und ging wieder langsam runter auf normale 12,4 Volt . Hast du eine Idee ?
Ich muss damit , glaube ich , in ein eine andere Rubrik ...Danke
displex
Das erscheint mir aber alles ziemlich normal.
Ist die Batterie i.O.?
Schon den 3 Lampentest gemacht?
Kontakte am Regler und Stecker reinigen und Stecker mit Kabelbinder an den Regler zurren!
Steckkontakte im Stecker evtl. vorher noch nachbiegen.
displex
Einen weißen Kotflügel aber ohne rote Umrandung hätte ich noch.
Bilder hier: http://xtnord.bike4um.de/f13t804-frontf ... 8970e0a97e
Lensky
Danke Thomas , habe einiges der Prozedere angewendet , bis auf die 3-Lampen , zwischen den 3 weißen Drähten gleiche Widerstände , bei Stecker im Regler , Standgas , alle 12 V . Stecker u. Reglerkontakte bearbeitet u. fixiert . Neue Batterie , geladen , war bei 12,7 V , nach ca. 25 km Probefahrt
bei 12,38 . Fahre jetzt erst mal weiter und hoffe...Danke
