Licht wird gedimmt ...
hubii
Beitrag von hubii »
Hallo, habe schon ausführlich in Eurem super Forum gelesen - folgendes Problem:
* 2-Phasen LIMA 12V bei XT 500N (Bj. 86) - LIMA-Test via Lampen OK ...
* Batteriespannung bei rd. 12,3 V (auch dauerhaft - Batterie nicht neu aber nicht schlecht)
* Leerlaufdrehzahl - Spannung an der Batterie rd. 13,3V
* bei rd. 3000 UPM - Spannung sinkt ab, sowie auch das Licht dimmt sichtbar ab auf rd. 12,4 V (statt 14V bzw. 14,5V)
* Regler haben wir schon getauscht - leider genau das selbe Verhalten ...
sind jetzt mit dem "Latein" ziemlich am Ende ...
Wäre daher froh, wenn wir jemand noch einen Tipp geben könnte, wo wir weitersuchen sollen ...
merci im Voraus - hubii
RE: Licht wird gedimmt ...
Nimm mal ne neue Batterie. Wenn LiMa und Regler iO sind, ist es meisst nur noch das.
hubii
Beitrag von hubii »
merci henner - werden wir probieren ...
