Seite 1 von 2
Batterie? Wozu noch?
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 23:33
von Wolle1988
Hi Leute,
Es ist ja bekannt, dass Motorräder auch ohne Batterien fahren:-) Sollte man sich also die mühe machen eine Batterie zu warten, ein- und auszubauen. Nur um mit einer XT600 über die Felder zu fahren?
Wozu ist die eigentlich gut? Blinker hab ich keine und wenns duckel ist, fahr ich meistens nicht mehr. Also was hängt noch dran...
gruß Wolle
RE: Batterie? Wozu noch?
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 23:49
von Henner
Wenn Du die Batterie rauswirfst, mach zumindest einen Kondensator rein, der die Spannungsspitzen eliminieren kann. Die weitere Elektrik ist Dir dankbar dafür.
Solltest Du eine TCI (Batteriezündung) haben, so wird der Kicker alleine nicht ausreichen, die zum starten zu überreden.
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 00:06
von Wolle1988
Hab keine Battriezündung. Ankicken geht auch ohne Batterie
Mh..naja bevor ich mir da nen Kondensator rein bau, kann ich die Batterie auch drin lassen:-) Aber was für ein Kondensator sollte es denn da sein?
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 00:37
von Henner
Such mal nach Battery Eliminator... da wirst Du fündig.
Die Batterie wiegt allerdings mehr als der Kondensator.
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 00:52
von Wolle1988
Naja die paar gramm machens dann auch nich:-)
Danke für die hilfe!
nacht:-)
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 03:35
von Henner
Oh doch.. Batterie sind einige Kilos, Kondensator nur wenige hundert Gramm.
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 12:52
von DeezNutz
Da scheint mir jemand Gewicht in Buchstaben zu messen! x(
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 17:48
von Henner
HÄ ???
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 19:49
von Wolle1988
Aber der Unterschied nimmt sich doch nich so viel beim Fahren. Da kann ich genau so vorher nix essen oder weniger tanken
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 20:04
von Henner
Und das vorher aufs Klo gehen nicht vergessen.
Hatte grad den [link:
www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... age=|Trööt] hier im Hinterkopf.
Dann aber auch Helium in die Reifen, das wiegt auch weniger als Luft :+
