Hallo Leute.
Habe grad eben bei meiner xt 3TB die Blinker gegen kleinere Um gebaut. Darin befinden sich wohl Halogenlampen. Das sind viel kleinere Lampen als die in den Originalen Lampen.
Nun gehen die LINKEN Blinker völlig normal, aber die rechten Blinker nur sehr schwach und zudem Blinkt bei rechten Blinker das Licht vorne mit.... Also es geht nicht aus und wieder an, so wie die Blinker, sondern es wird immer Hell-Dunkel, mit der Frequenz der Blinker. Hat da jemand von euch ne Idee, was das sein könnte?
Grüße, Manuel
Problem nach Blinker-Umbau
MANE_84
RE: Problem nach Blinker-Umbau
also vom verbrauch her entsprechen die kleinen halogenblinker den originalen. du hast also nicht das relais-problem wie bei LED-blinkern.
ich vermute, dass die kontakte eher nicht so gut sind und das die ursache ist!
