Motor gewechselt- Neutral und HighBeem defekt
SirHenry1
Beitrag von SirHenry1 »
Hi Leute,
ich habe gestern den Motor in meiner 3TB gewechselt.
Und als ich zur Probefahr aufbrach, stellte ich fest das die Neutral und die Fernlichtanzeige im Cockpit nicht mehr geht.
Dachte ja erst es sind die Birnen,aber sie sind heile.
Was kann das sein,jemand ne Idee?
Patrick
RE: Motor gewechselt- Neutral und HighBeem defekt
Kabel am Neutralschalter nicht angeschlossen. Den findest Du neben der Ölablassschraube, kleine Kreuzschraube.
SirHenry1
Hi Henner,
Na glaubst Du ich hab da nicht als erstes nachgesehen?
Die Leitung ist angeschlossen und das Kabel ist nicht beschädigt.
Da ja aber auch die Ferlicht-Kontrolleuchte defekt ist,dachte ich das es was anders ist
Patrick
Der Neutralschalter schaltet ja Masse, miss doch mal nach, ob er das wirklich tut.
SirHenry1
Schalter war defekt.Habe ihn gegen eine mit ca 50Tkm mehr Laufleistung ausgetauscht ,und funzt
Patrick
