Wohnt eigentlich einer der Experten Raum OE, MK, SI ?
wegen mal treffen, hab das eine oder andereProblem mit meiner 3tb,E
Werkstatt ist mir zu teuer.
hatte kaum zeit die letzten Tage,habe elektrisches problem.
Batterie wird nicht geladen, liegen nur etwa 12,4 Volt an.
Von der Lichtmaschiene kommen dreimal etwa 50 Volt. Und jetzt weiß ich halt nicht weiter, wegen Elektrolegasteniker. Wofür is denn das Ding unterm Gepäckträger?
Schau mal, ob die Kontakte von der Lichtmaschine am Regler sauber und/oder verschmort sind.
Wenn dort alles okay ist, könnte der Regler defekt sein. Schau auch, ob der Regler einen guten Masseanschluss hat!
wie kann ich denn rausfinden ob der Regler intakt ist.
Hab jetzt noch nichts gemacht werde aber auf jeden fall kontakte und masse überprüfen, hab mir auch schon sowas gedacht wegen schleichender efekt.
Danke schonmal für die tipps
also alle Kontakte, Verschraubungen und Massepunkte gereinigt und mit Polfett eigeschmiert.
Konstant 13,2 Volt Spannung an Batterie bei mittlerer Drehzahl.
Denke das wars.
Danke an alle.
Jörg
