nachdem meine Lima und die Aufnahmespulen für die Zündung gewechselt wurden hab´ich nun folgendes Problem, daß der Motor sich nicht mehr über das Zündschloß, den Killschalter bzw. Seitenständer- oder Kupplungsschalter bei eingelegtem Gang abschalten lässt.
Der Starterkreis wird unterbrochen.
Beim Drehen des Zündschlüssels nach "off" wird auch der Stromkreis für´s Licht unterbrochen. Es ist also so, daß die Zündung einfach munter weiter "funkt"...
Weiß vielleicht jemand wo es in System hängt?
