XT springt nicht an
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 10:18
von jo nbg
Guten Morgen,
ich habe eine XT 600 E BJ 1995 und die springt einfach nicht mehr an.
Ich hab eine neue Batterie, voll geladen. Wenn ich das Moped mit einer Autobatterie überbrücke springt sie auch sofort an. Wenn ich Sie dann wieder ausmache, geht das Spiel von vorne los.
Liegt das am Anlasser?
Wie kann ich den überprüfen?
Danke für eure Hilfe.
RE: XT springt nicht an
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 12:33
von Steindesigner
Auch neue Bakterien sind schon mal kaputt, hatte ich letztes Jahr auch.
Getauscht auf Garantie und gut wars.
.....wenn sie mit Starthilfe anspringt ist der Anlasser okay.
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 12:42
von Rookie Werner
Hallo
Mit sicherheit Regler defekt.
Kabelbruch zum Regler.
Anschlusslitzen am Regler gammeln auch ganz gerne mal.
Stecker am Regler mal abziehen und die Kontaktlitzen überprüfen.
Wenn alles OK ist mal mit jemanden den Regler tauschen falls möglich.
Batterie neu oder gebraucht?
Lichtmaschine und so prüfen kennen sich die anderen besser aus kann ich leider nichts zu sagen
Viel Glück bei der Fehlersuche
Gruss Werner:-)
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 17:13
von Henner
Wenn Dein NBG auf Nürnberg hinweist, kannst gerne mal nach Gräfenberg kommen, dann können wir zusammen mal schauen.
Aber so wie sich das anhört, ist die Batterie entweder nicht richtig geladen, oder defekt. Wenn sie im Mopped und vom Ladegerät nicht richtig geladen werden kann, tippe ich eher auf defekte Batterie als was anderes.
