Regler/Gleichrichter wird sehr heiß 34L
RE: Regler/Gleichrichter wird sehr heiß 34L
Finde ich gut das du zu deinen Fehler stehts, kann ja nicht jeder hier.
Die ganzen neuen Regler von der 2KF und so weiter passen nicht, einzig die 43F bzw. 34L Regeler passen nach meinen Wissen.
Ich habe unter anderen auch ein Ersatzregler liegen .
Hallo Zusammen,
Danke fur alle Antworter!
Mein Regler is im gummy ans Rhmen verschraubt, also "Im luft". Das gehe ich anderen durch eine Alu-platte, Hitzepaste und zusatslichen Kuhlribben (aus ein alter Rechner).
Grussen aus Holland
Francois
Grussen aus Holland
Francois
Ich werde am WE mal testen wie warm mein Regler wird, aber ein Regler mit zusätzlicher Kühlung versehen zu müssen. Der eigentlich keine zusätzliche Kühlung benötigt, würde mich persönlich nicht beruhigen.
Sollte doch auch davon abhängen, wieviel der Regler "verbraten" muss. Bei eingeschaltetem Licht und ziemlich leerer Batterie müßte der deutlich kühler bleiben, als wenn keine elektrischen Verbraucher eingeschaltet sind und die Batterie voll.
Wenn dein Regler so arbeitet dann sollte er das auch dringenst so machen, ansonsten kommt es bei Vollgas zu einer Kernschmelze :7.
Hier ein Foto wie mein Regler aussieht. Es ist eine 2kf.
Hitzeprobleme habe ich keine. Da aber die neuen Regler alle Kühlrippen haben hat mein Regler jetzt einen alten CPU Kühlkörper bekommen. Selbstverständlich mit Wärmeleitpaste. Damit der Kühlkörper auch plan sitzt habe ich nach dem Notieren der Bezeichnung den Regler plan gefräst.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Anhang #1 (6106.jpg)
moin
du hast den regler von oben plan gefräst? also auf der vergussmasse?
ich dachte er wird seine abwärme nach unten los, zum rahmenblech.
zwischen stecker und sitzbank sind im originalzustand nur 5mm platz
bei der 2kf.
liegt deine sitzbank jetzt nicht voll auf deinem cpu kühler auf?
das problem hatte ich mit meinem abwärmeblech welches ich unter
den regler schraubte. danach wurde der steckkontakt wackelig weil
der regler viel höher kam.
jetzt allerdings ist er nur noch handwarm und wird hoffentlich
lange halten.
H
Anhang #1 (6158.jpg)
bei der 2kf.
lange halten.
H
Abend, ja ich habe den Regler von oben plan gefräst. Es ist die Seite mit der Vergussmasse. Das habe ich mal vor Jahren im Winter gemacht. Es war ja schrauberzeit. Wie tief ich den Regler abgeräst habe kann ich nicht mehr sagen. Aber die Sitzbank liegt nicht auf dem Regler auf. Wie weiter oben schon geschrieben habe ich versucht mich an den neueren Reglern zu orientieren. Der Wärmeleitpaste nach zu urteilen nimmt der CPU Kühler doch noch ein wenig Wärme weg. Das Gehäuse des Reglers leitet ja auch Wärme. Wie Dick sind eigentlich die Alubleche unter Deinem Regler?
moin
Die Bleche sind 5mm stark und das hintere hat
ungefähr die Fläche einer Postkarte.
Es ist auch wirklich sehr gut zu fühlen wie die
Wärme vom Regler ins Blech "weggesaugt" wird.
Durchschnittstemperatur ist jetzt nur noch 30grad
direkt am Gehäuse, im Gegensatz zu vorher fast 60grad.
H
nochmal anderes Foto
Anhang #1 (6170.jpg)
H
