Hallo
Meine Hupe will nicht mehr.
Hab schon ne Neue dran.
Fuktioniert direkt an 12 Volt auch.
Nur am Bike nicht.
Hab das Rosa Kabel ohmisch durchgemessen.
Ist OK.
Hupenknopf schaltet auch.
An der Hupe ist als zweites Kabel ein braunes Kabel aber am Hupenknopf ein schwarzes.
An der Hupe kommt keine Spannung an.
Wo könnte der Fehler liegen und wie messe ich das korrekt?
Danke
Hupe Problem
XT-Micha
RE: Hupe Problem
Hi Micha,
bei der XT wird vieles per Masse geschaltet, nicht per Pluskabel. Also müsstest Du gegen den Rahmen gemessen dort 12V haben.
Hilft Dir der Schaltplan schon mal weiter ?
Dann schau mal hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
