Licht ein Motor aus
souti
Licht ein Motor aus
Beitrag von souti »
Hi leute, ich habe wieder ein problemchen :-) (xt600e 97, 3ux)
wenn ich die zündung einschalte, den Motor starte und das licht anmachen will geht er aus! sobald das licht drinne ist egal ob stand, abblend oder fernlicht habe ich keinen Funken mehr!
die hupe geht nicht, der Scheinwerfer leuchtet nicht doch alle anzeigen und tachobel. funktionieren.
kennt jemand das Problem?
RE: Licht ein Motor aus
Was hast Du da für ein Gebastel gekauft ? }(
Hier findest Du schon mal den Schaltplan, dann heissts wohl, Strippen kontrollieren.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
Wie siehts denn mit der Batteriespannung aus, a) Mopped aus und b) bei erhöhter Drehzahl (~3000RPMs) ?
edit:Die 97er sollte ja ne TCI haben, somit ne Batteriezündung. Wenn die Spannung bei Licht an nicht mehr ausreichend ist, dann sollte auch die Möhre ausgehen.
souti
Beitrag von souti »
spannung ist i.o, sie geht auch bei 3000 rpm aus!
ich habe die xt seit 3 jahren und hatte noch nie probleme :-(
iO heisst was genau ?
Nochmal drüber nachgedacht.
- Also, wenn Licht eingeschaltet wird, dann geht der Motor aus.
- Licht leuchtet nicht.
Vermutung: Das einschalten des Lichts verursacht einen Kurzschluss, der dir die Bordspannung runterzieht, so daß die TCI nicht mehr die Zündspule mit Strom versorgen kann.
Also dann auch mal die Spannung an der Batterie bei eingeschaltetem Licht messen.
souti
Beitrag von souti »
13.9 volt.
und die lenkerschalter haben schon länger nicht richtig fünktioniert, können diese auch das problem verursachen?
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
seltsame Effekte kommen oft von Massefehlern.
Zumindest würde ich die als erstes mal durchschauen.
Gruß Holger
