Servus Gemeinde!
Weiß jemand ob es einen Unterschied zwischen der Lima der 3TB E und der 3TB K gibt?
Hintergrund:
Ich bin dabei einen E Motor für mein momentanes K Modell als "Reserve" fertigzubasteln und falls dieser 3TB E Motor in die 3TB K eingepflanzt würde, könnte da meine alte Lima der K verbaut werden?
Zum Gruß
Hendrik
Lima (E) vs. Lima (K)??!!
Henny
RE: Lima (E) vs. Lima (K)??!!
der Xt 600 e Motor hat nen e-Starter und die K nur kicker.Wenn es so wie bei meiner 2Kf ist hast ne 2Phasen Lima und die mit E-Starter 3Phasen.
Desweiteren musst du das Polrad ändern den das der e hat ne Verzahnung am Polrad zum antrieg des E-Starters.
Der E-Motor dürfte ohen änderungen an Regler,Polrad,AnlasserRelais usw nicht passen vom Strom her.Die "alten"- Kicker modelle(vor 90)hatten auch den Schmäleren Motor,bin mir siche rdas der ein oder andere das besser weis wie das ab Baujahr 90 ist.
Am besten du liest dir das mal durch:
http://xt600.de/xt_werkstatt/_technisch ... /index.htm
Sollte wesentlich weiterhelfen- Viel erfolg.
Hat Motoritz doch schon beantwortet im alten Trööt
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 3375&page=
...oder so!
:9
:9
Rookie Werner
Hi Hendrik
Wenn der E/ Motor komplett ist würde ich nur den Kicker nachrüssten.
Ansonsten brauchst Du einen Seitendeckel und den Rotor vom K/Modell.
Lichtmaschine,Rotor und Seitendeckel kannst Du 1:1 Tauschen
Gruss Werner
Gruss Werner
