Blinker gehen nicht !!!
xt-flo
So nun muss ich leider eine dumme frage stellen!
Habe eine neue Lichtmaschine drinne.
Seitdem gehen die Blinker nicht mehr.
nun hab ich festgestellt das das blaue Kabel was aus der Lima kommt lose ist.
Nur leider finde ich die blöde Schraube neben oder unter der Lima nicht wo das kabel ran soll !!!!
XT 600 F43
XT 600 F43
RE: Blinker gehen nicht !!!
Hatte ich Dir doch schon geschrieben, Neutralschalter. Knapp neben dem Schalthebel bei der Ölablassschraube.
Sach mal, Du hast das Teil doch zerlegt, keine Aufzeichnungen gemacht ?
So das Kabel is dran! Leerlauflampe geht wieder.
Aber die Blinker leider noch nicht!
Ich verzweifel bald an dem Moped!
Leider hab ich auch nicht selber die Lima eingebaut!
Aber schon mal danke im voraus!!!
Dann such mal weiter nach losen Steckverbindungen. Wobei zum LiMa-Ausbau keinerlei Blinkerstecker extra abgezogen werden müssten...
TenereRonin
Batterie leer?
Blinkgeber im Eimer?
Tach,
jau Batterie leer/kaputt wäre jetzt auch mein Tipp.
Da Du eine 43F fährst, läuft der Motor auch ohne Batterie.
Geht denn dein Fahr-/Brems-/Rücklicht?
Martin
Martin
Ja Licht geht wenn der Motor läuft!
Aber wenn ich Gas gebe wird das Licht Schwach:
Und im Stand bei Laufendem Motor flackert das Licht!
holgeraushh
dann kontrollier als erstes mal die Batteriespannung.
Ggfls. mal ans Ladegerät hängen und dann noch mal probieren.
Gruß Holger
Gruß Holger
Danke Jungs!!!
War wirklich die Batterie!
War davon ausgegangen das die Batterie nix damit zu tun hat:
Man lernt halt nie aus!!!
