SRX 600 3SX
Verfasst: So 10. Okt 2010, 14:10
von knorri1
Moin!
Bin neu hier und habe mal eine kurze Frage an die XT-Gemeinde, weil es im SRX-Bereich kein gescheites Forum gibt. Da die Motoren weitestgehend gleich sind, sind die Probleme vielleicht auch identisch:
Also, ich fahre eine SRX 600 3SX (Japan-Version mit E-Starter) und mußte gestern während der Fahrt feststellen, daß sich die Frequenz beim Blinken dauernd veränderte. Später kamen Zündaussetzter dazu. Ca. 50 Meter vor der Garage brach die komplette Elektrik zusammen. Nichts ging mehr. Keine einzige Kontrolllampe, der E-Starter, Licht....gar nichts. Die Batterie ist in Ordnung, zeigt 12,5 Volt an, die Sicherung ist auch o.k. Ich gehe davon aus, daß sich irgendwo was losvibriert haben muß. Nur wo? Eine oberflächliche Sichtprüfung (auch in der Lampe) hat nix gebracht. Was kann sich lösen und damit die KOMPLETTE Bordelektrik außer Gefecht setzen? Gibt es eine Idee?
Danke schonmal.
Knorri
RE: SRX 600 3SX
Verfasst: So 10. Okt 2010, 18:23
von Rookie Werner
Hi
Batteriepole lose
Steckverbindungen der Lichtmaschine
Kabelbruch. Spannungsregler da gammeln gerne die Anschlusslitzen ab.
Wasser in den Steckverbindungen
TCI platt
Zündschloss usw usw
Musst mal alle Kabestecker kontrollieren auch Massekabel
Guck dir die Sicherung noch mal genauer an oder gegen neuer tauschen
Ferndiagnose ist immer schwierig gerade bei Elektik.
Gruss Werner
