hab ne frage???
wie kann man das starterelais überbrücken und wo muss man anklemmen?
mein starterrelais klemmt und mit dem schraubenzieher dagegenklopfen bewirkt auch nichts...hab mal gehört das man eben das relais überbrücken kann,, nur wie...muss die karre morgen früh zum laufen kriegen....
starterrelais
RE: starterrelais
!!!Achtung!!! der Nachfolgende Tip sollte nur zum Testen verwendet werden und vorallem nur dann wenn man halbwegs weis was man tut. !Eltern Haften für ihre Kinder! Wer was Putt macht ist selber schuld.
Man kann das Relais Brücken, kann aber Kräftig Funken. Du machst die beiden Gummikappen am Relais hoch und Überbrückst die beiden großen schrauben mit einem Stabilen und vorallem Isolierten Schraubendreher. Dadurch fließt der Strom direkt von der Batterie zum Anlasser, auf keinen Fall mit dem Schraubendreher dabei an den Rahmen sprich Masse kommen Kurzschlussgefahr. Evtl schon zuvor die Batterie Frei legen so kann man falls doch was schief geht schnell den Masse Pol abmachen.
RE: starterrelais
Vor Jahren musste ich das auch so machen. 92er E.
Hatte im Wald das Anlasserrelais verloren.Oder schon davor, das merkt man erst nach abstellen des Motors.
