Motor geht aus wenn der Seitenständer geöffnet wird
Schnibbelwind
Moin
Mein Motor geht aus wenn ich den Seitenständer öffne,
danach kann ich die Maschine so wieder Starten (läuft TOP)
Ich verwende einen Koso Drehzahlmesser und LED Lampen in denn Status anzeigen,
außer N da ist sie nach einiger zeit immer wieder durchgebrannt
Hat jemand eine Idee ???
RE: Motor geht aus wenn der Seitenständer geöffnet wird
Die Maschine geht aus wenn ein Gang eingelegt ist und du den Seitenständer ausklappst. Das ist soweit normal, du schreibst aber leider nicht ob dir das im Leerlauf passiert. Dann könnte evtl. deine Neutralschalter defekt sein, dieses ist aber reine Spekulation.
Schnibbelwind
der Gang ist nicht eingelegt ^^
Gut oder auch nicht...ich weiß jetzt nicht ob du eine E oder K hast, aber die Schaltpläne vfindest du ja bekanntlich hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
Und wenn ich mir die der 3TB so anschaue, könntes du zum Beispiel einfach mal das Kabel vom Neutralschalter an Masse halten und dann den Ständer ausklappen. Sollte der die Maschine dann nicht ausgehen, hast du den Fehler gefunden. Genauso gut kann auch die Diode wenn du ein E Modell hast, bei den K Modellen gibt es diese nicht.
Schnibbelwind
hmmm
ganz merkwürdig
ich bin durch starkem Regen gefahren und noch auf dem Weg ging meine Maschine aus und wollte nicht wieder an gehen, als ich sie dann anschieben musste (weil Batterie leer) lief sie auf einmal als währe nichts gewesen und der Fehler mit dem Seitenständer ist weg !!!?
und noch eine kleine frage nebenbei
Ab wann muss ich meine Kette wechseln ? (wie macht sich das bemerkbar)
ganz merkwürdig
Auch elektrisch leitendes Wasser tropft irgendwann mal wieder runter bzw trocknet ab.
Würdest Du deine Kettenfrage bitte im entsprechenden Forum stellen ?
Wir ham eh schon genug Chaos hier
