Anlasser (E-Starter) dreht kurz, dann übles Geräusch (mp3!)
Hallo Zusammen,
nach etlichen Jahren treuer Dienste habe ich nun ein Problem mit dem Anlasser meiner XT600E 3UW (jaja, ich weiß die 3UW IST das Problem...x().
Er dreht zunächst normal (für meine Ohren), macht dann aber ein komisches Geräusch, das ich mit ordentlichem Mikro 10cm vor dem Anlasser aufgenommen und ins Netz gestellt habe:
http://www.frackwelt.de/Privat/Anlasser.mp3
Kann mir jemand aus Erfahrung heraus schon sagen, was am Anlasser defekt ist? Meistens hört man so was mit entsprechender Sachkenntnis (die ich leider nur rudimentär habe) schon. "Schwache Batterie" klingt nach meiner Erfahrung anders, aber bitte korrigiert mich wenn ich irre.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
Thorsten
edit bei Admin. Ein w im Link war zuviel
Thorsten
RE: Anlasser (E-Starter) dreht kurz, dann übles Geräusch (mp3!)
Kein Link. Auch wenn's so aussieht.
Gr., Bill
Gr., Bill
Klingt ja witzig.
Übberbrück mal die beiden hauptkontakte vom Anlasserrelais.
Platte baterie kann auch sein.
Sorry Bill! Henner hat's wohl schon berichtigt..
HEISSEN DANK HENNER!!
Viele Grüße
Thorsten
PS: Habt Ihr schon einen Verdacht?
Viele Grüße
Thorsten
>Klingt ja witzig.
Stimmt! Wenn ich nicht mehr drüber lachen könnte, sollte ich die Mühle verkaufen :7
Schon mal vielen Dank für den Tip. Ich probier's gleich mal..
Ja, wird wohl was kaputt sein
Sitzt der Anlasser richtig im Gehäuse ? Mach mal den kleinen Deckel auf der linken Motorseite am Anlasser auf, und schau Dir mal die Zahnräder an.
Ladies and Gentleman,
the winner is: OEHLFUSS!!!!!
Entgegen meiner Vermutung war tatsächlich die Batterie platt - obwohl der Anlasser ja zunächst ein paar Runden gedreht hat. Ich hab die Batterie geladen, gestartet und innerhalb EINER Sekunde lief die Gute wieder. Was für ein herrliches Motorrad!}( !!!
Vielleicht kann man meinen Soundfile ja noch irgend wie forumsmäßig verwenden (Wenn Euer Mopped SO klingt, hängt mal den Akku an den Saft)? Ich gebe ihn hiermit ausdrücklich frei.
Vielen Dank Euch allen und einen schönen Sommer
Thorsten
Thorsten
Ne, ne, du hast nur die Symptome bekämpft nicht die Ursache.
Wenn das bald wieder auftritt, was ich vermute, prüfe mal das Starterrelais, deren Kontakte und die Leitungen.
Der oelfuss hat ja schon geschrieben:
Damit kannst du das Relais überbrücken und als Fehler ausschließen.
Falls es wirklich an der Batterie lag, was ich stark bezweifle, ist die gerade am sterben, d.h. dein Problem ist bald wieder da.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Bankdaten kommer per PM. :7
Wenn se jetz anständig anspringt kannste ma den Ladestrom anner bakterie messen... sollten irgendwas zwiswchen 13,5 - 14,8V sein.
Wenn das ankommt, und du hast das Problem bald widda darfst du ne neue bakterie kaufen
;( och nöööö...
na wenn schon, dann lieber neue Batterie oder Relais als neuer Anlasser...
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
