viele können es wahrscheinlich nicht mehr hören, doch leider habe ich das problem immernoch.
habe fleissig das forum danach durchstöbert aber komme jetzt nicht mehr weiter.
folgendes ist passiert:
habe eine komplettsanierung hinter mir (der rahmen war komplett frei).
alles wieder zusammen gebaut und mich ein bisschen gewundert das auf anhieb alles funzte. motor ging auch sofort an.
habe diesen 2-3 minuten laufen lassen.
dann ein schlagartiges ausgehen. habe es erst auf den sprit oder kerze geschoben aber beides war i.o.
ich stellte dann fest, das ich keinen zündfunken mehr habe.
also erstmal alle kabel kontrolliert.... nix gefunden.
heute habe ich nach anleitung nachgemessen.
widerstand impulsspule: 237
widerstand zündspule sek.: 15,4
widerstand lichtspule w/w: konnte ich leider nichts anfangen
bin leider mit einigen kürzen noch nicht ganz vertraut.
das gerät unter dem sitz habe ich auch gemessen.
dieser hat 3 weiße und 1 rotes kabel. bei dieser messung hatte ich 1,5.
dachte das die zündspule defekt ist. kann ich aber ausschlieben, da ich die zündspule von einer yamaha 125er angeschlossen habe ohne erfolg.
bin jetzt am ende und hoffe auf eure hilfe.... thx
