Regler/Gleichrichter wird heiß/ Elektrikausfall 1VJ
nachdem ich nun das defekte Zündstromunterbrechrelais gewechslt habe
ist bei der 2 stündigen Probefahrt die komplette Elektrik ausgefallen.
Licht/Blinker/ glimmen nur noch schwach.
Hupe/E-start nix.
Ich habe den Regler/Gleichrichter von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] verbaut.
Der hat keine Kühlrippen.
Das Teil war so heiß das ich es nicht anfassen konnte.
Zuhause nach ner Stunde abkühlen funktioniert nun alles wieder.
Hat jemand mal ein Bild vom genauen Einbauplatz des Reglers,
habe diesen auf die Werkzeugbox geschraubt.
Wo sitzt der originale mit den Kühlrippen?
Den sollte ich doch dann lieber wieder verbauen.
Was meint ihr?
Hupe/E-start nix.
Was meint ihr?
RE: Regler/Gleichrichter wird heiß/ Elektrikausfall 1VJ
der originale hat auch keine Kühlrippen, allerdings gibt es welche in gleicher Bauform mit Kühlrippen, habe meinen als XJ FZR YZF Regler gekauft, Anschlüsse und Befestigungspunkte sind gleich.
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschinen-Regle ... 4cef172ac8
oder einfach Rüdi fragen.
Verbauort ist direkt vor der Batterie
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
http://www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10251
Richtig, orischinol is der Regler an den Batteriefachträger geschraubt weil der aus Blech is
+ gleichzeitig als Kühlköper dient.
ick hab meinen in das sinnlose Werkzeugfach verpflanzt + von aussen hatter nen reycling Kühlkörper vonner schreddergrafikkarte bekommen... }(
Cool, mit Telefonnummer
Moin Volker,
den Regler ohne Kühlrippen kannst Du an der XT schon verwenden, wichtig ist halt, das Du ihn mit gutem Wärmekontakt (Wärmeleitpaste verwenden) auf nen Alublech oder Rahmenblech etc. schraubst. Ne gut belüftete Stelle ist auch von Vorteil. Bei den Reglern mit 4-poligem Stecker brauchts dann auch noch eine gute Masseverbindung vom Gehäuse zur Bakterie. Ebenso auf gute Steckkontakte achten.
Möglicherweise hast Du den Regler aber schon geschrottet oder noch nen anderes Kontaktproblem oder so.
Am bestn mal alles ordentlich machen, Kabel/Stecker/Sicherung auf gute Kontakte durchschauen, Bakterienzustand kontrollieren - genug Wasser druff, geladen? - und dann Möp anschmeißen und Ladespannung messen.
Gruß Holger
Gruß Holger
So,
habe alle Kontakte vom Regler und Stecker mal nachgebogen und fest aufeinander gesteckt.
Mobbed laufengelassen Regler wird nach 2-3 min kochend heiß.
Batterie hat mit stehendem Motor 12,4 V
und wenn der Motor läuft nur 11,5 V .
Da stimmt doch was nicht!
Doch der neue Regler hin?
Oder die Lima?
Fragen über Fragen.
Werde morgen mal nen anderen Regler probieren.
Vielleicht fällt ja euch noch was ein.
Oder die Lima?
Fragen über Fragen.
Versuche mal eine andere Batterie, Wenn die Spannung im Leerlauf höher ist als bei hoher Drehzahl könnte die auch hinüber sein.
Ich habe den Stecker mit einem Kabelbinder an den Regler gebunden, da meine Batterie auch nicht vernünftig geladen wurde und seltsame Phänomene gezeigt hat.
Die Regler werden schon ziemlich warm aber eigentlich nicht im Standgas nach 2-3 min.
HAt der Regler anständigen Massekontakt am Gehäuse und sind die Leitungen zur Batterie sowie die Batterieklemmen alle iO?
Hi Thomas,
Batterie ist neu,
alle Kabelverbindungen fest.
Den Stecker am Regler hab ich auch mit Kabelbinder gesichert.
Was mich wundert, du schreibst von Masseverbindung auf dem Reglergehäuse.
Das hatte mein alter Regler nicht und so habe ich das dem neuen auch nicht gegönnt.
Soll ich da mal ein extra Massekabel legen?
Batterie ist neu,
Massekabel dazu und das kann Wunder bewirken... Auf jeden Fall machen und somit einen Fehler ausschließen!
so Massekabel verlegt.
Regler lädt mit 13,6 V.
So weit so gut, wird aber nach wie vor sauheiß:
60° C nach 4min.
Die Batterie fängt leicht an zu gasen.
Kann es sein das da immer weitergeladen wird obwohl die Batt. voll ist?
Die 3 weißen Limakabel bringe je 7,1V, ist das o.k
Wer hat noch Tips für mich?
Der Yamaha Händler ist auch ratlos!
60° C nach 4min.
