Anlasser dreht nicht,macht nur seltsames kenerrzzzzzzzz!
Dunkelschwarz
Beitrag von Dunkelschwarz »
Hallo zusammen!
Mitten im tiefsten Sauerländer Wald,hatte ich eine Pause gemacht.Wie ich wieder fahren wollte,kam beim Druck auf den Anlasser nur dieses Geräusch.Nach mehrmaligen Drücken des Anlassers war die Leerlaufleuchte dann auch aus.Ich konnte sie dann mit Rodeoeinlage den steilen Schotterweg runter anrollen lassen.Sie springt jetzt wieder normal an,als wäre nichts gewesen aber ich denke das könnte nochmal kommen.
Weiß da einer was das war,sein könnte,gewesen ist???Steh im Dunkel!
Dankbar für jede Idee!
TheBlackOne
RE: Anlasser dreht nicht,macht nur seltsames kenerrzzzzzzzz!
Beitrag von TheBlackOne »
Hat der Anlasser wirklich nicht gedreht, auch nicht frei? Das hätte sich dann so angehört wie ein Elektromotor, ein Surren halt.
In dem Fall hätte der Anlasser einfach nicht eingerastet...
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Starterrelais hatte sicher nen Hänger.
Wenns öfter vorkommt tauschen.
Wenn das Relais klemmt zieht der den ganzen Stromm von der Batterie.
Gruss Werner.
Maddin
Beitrag von Maddin »
Tach,
ab und zu hilft auch ein LEICHTES Klopfen mit einem Schraubenschlüssel an dem Relais. Wenn das hängt, löst es sich dadurch evtl. wieder.
Maddin
Dunkelschwarz
Grüß euch!
Es war ein Kabel am Sicherrungshalter lose,fiel einfach ab wie ich am Relais rumfummelte.Ich habe jetzt den Sicherrungshalter samt der 10Ampere Glasstabsicherrung entfernt,zwei Kabelschuhe angeklemmt und eine flache 10A Kunstoffsicherrung aufgesteckt.Ich hoffe das die Sache damit erledigt ist.
Ich danke für die Antworten!Das Forum ist Gold wert!
MAcht gut!
