LED Blinker, Dioden gehen, neues Relais nicht?
Tach auch,
ich bin gerade dabei mit LED Blinker anzuschrauben. Leider bin ich da auf einen "Fehler" gestossen.
Zutaten:
LED-Blinker, Dioden, neues Relais.
1. Schritt: Umbau der Verkabelung mit Dioden (ich glaube die Anleitung war vom Rehburger).
Das klappt soweit. Die Orginalblinker blinken so wie sie sollen und die Anzeige im Cockpit auch.
2. Schritt: Einfügen neues Relais.
Hab mir ein Relais von Prolo besorgt und eingesteckt (vorher Kabel passend umgesteckt).
Alles tut wie es soll.
3. Schritt: Einbau der LED-Blinker
Einen LED-Blinker angeklemmt und es blinkt zu schnell.
Zweiten LED-Blinker angeklemmt und ich hab nur noch schwaches Dauerleuchten beim Betätigen der Blinker.
Dei Orginalblinker auf der anderen Seite tun so wie sie sollen.
Daraus schliesse ist erstmal, dass die mir bei Prolo ein N I C H T lastunabhängiges Relais verkauft haben.
Kann mir jemand meinen Gedankengang bestätigen? Oder hab ich noch was nicht beachtet.
Maddin
Zutaten:
Maddin
RE: LED Blinker, Dioden gehen, neues Relais nicht?
Hey Maddin
ich habe bei meiner Dicken ein Kellermannrelais genommen
funktioniert super.
funktioniert super.
Ich sehe im Katalog von Polo gar keine Lastunabhängiges Relais, aus das von Kellermann und das entspricht ja nicht deiner Beschreibung.
Tach Jungs,
danke für Eure Antworten. Ich scheine wohl das hier bekommen zu haben:
https://www.polo-motorrad.de/de/blinkge ... 37702.html
Fällt Euch bei der Beschreibung etwas auf?
Ich schau denn Morgen nach nem richtigen Relais, dann sollte das auch gehen. Ich hab ja in Mannheim ja die Wahl zwischen Tante Louise, Schwein-Gericke und Prolo
Maddin
Maddin
Was meine beiden vorposter sagen wollten:
Ja !!!
Ja !!!
Nö das wollte ich gar nicht sagen, da es ja noch rein von der Theorie her bestimmt andere möglichkeiten gibt
Aber die Tatsache das Polo gar kein Lastunabhängiges Relais in klassischer Bauform im Programm hat fand ich schon Beitrag würdig
Kann das von Tante Louise empfehlen.
Danke an Euch,
ich werde dann mal bei Louise vorscheischauen.
Maddin
Maddin
meinst Du dieses?
http://www.louis.de/_4031e197acbc483224 ... r=10033806
Ich frage nur, weil dabeisteht 10-100W. Nicht dass es bei den ~4Watt der LED-Blinker (geschätzt) auch wieder Probleme macht.
Maddin
meinst Du dieses?
Maddin
Nein, das meine ich nicht.
Dieses hier meine ich:
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10033844
Da musste dann aber irgend was am 3 fach Stecker getauscht werden, bei Bedarf kann ich mal schauen. Da die 3TB in welcher ich das eingebaut habe, gerade bei mir mit defekten Regler steht.
Ok, dann hat man mir bei Louis das Richtige verkauft
Ich probier das nachher mal einzubauen. Den Stecker richtig zu belegen bekomme ich hoffentlich selber hin :+
Wenn nicht, melde ich mich nochmal.
Danke und Gruß
Maddin
Danke und Gruß
Maddin
