das Blinkerrelais meiner XT600E (Bj.92) ist kaputtgegangen.
Nach dem Öffnen des Relais habe ich bemerkt, dass nur der kondensator da drinnen kaputt ist. Auf dem Kondensator stehen allerdings keine Werte drauf, so dass ich nicht weiss, was für einen ich nachkaufen soll.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
vielen Dank im vorneweg
Fender
Kondensator Blinker relais
RE: Kondensator Blinker relais
Ist da auch ein Widerstand dabei?
ja, ist einer. allerdings hab ich das komplette relais grad nicht vor mir liegen, sodass ich den farbcode ablesen könnte. Darauf ziehlt die frage doch ab, oder?
Exakt. Für solch eine Schaltung ist der Vorwiderstand des Kondensators wichtig. Achja, und wieviel Watt das Relais hat.
Verstehe. Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe. Dann werd ich mal nach dem Relais schauen und die Daten ablesen.
besten gruss Fender
besten gruss Fender
