Relais...
Relais...
Moin.
Sicher kennt das schon der eine odda andere... anstatt den Strom für das Licht odda die Hupe übba die lenkerschalter laufen zu lassen basteltma ne relaisschaltung, + ein deutlicher Zugewinn an Licht odda Krach ist festzustellen.
Eine frage, die sich mir immer widda stellt ist - wie befestigt ma diese relais?? Einfach nur am Kabel rumbaumeln lassen bringt erfahrungsgemäss früher odda später Stress...
Was direkt zum befestigen ham die Dinger nich.
Am Auto sind die in sonem Sammler reingesteckt, der vom Hersteller (?) dafür gebastelt wird...
Gibbet entsprechend wie n Sicherungskasten irgendwas universelles??... ne reihe wo 2 - 3 - 4 relais draufpassen + die ma dann friedlich befestigen kann?
Danke,
3AJ-Reiter
RE: Relais...
Beitrag von 3AJ-Reiter »
Also generell sollten Relais immer hängend oder stehend montiert werden.
Ob es da was universelles gibt kann ich Dir allerdings auch nicht sagen. Ich hatte bis jetzt immer Relais wo oben so eine Fahne mit einem Loch drann war. Damit konnte man die immer schön befestigen.
Holgi
RE: Relais...
Beitrag von Holgi »
Na sicher gibt es die mit Halter:
RE: Relais...
Falsche Antwort! :)
das is mir auch klar, dasses diese E-Skaven mit ner Befestigungsfahne gibt.
Wenn ick Realis brauche gehick hier aufn Schrott + nehm die mit. Und die haben eben keine befestigungsfahne.
RE: Relais...
Na dann nimm den Relaisträger doch auch gleich mit.
Rookie Werner
RE: Relais...
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Machs Dir doch selbst
Fähnchen basteln und mit Panzerband umwickeln. (Lochband aus dem
Baumarkt oder Maueranschlussband von der Baustelle.Sind aus Edelstahl
und mit Löcher.
Viel Spass
Gruss Werner ;-)
dercebe
RE: Relais...
Beitrag von dercebe »
Es gibt auch Kabelschuhe für Platinenmontage, werden z.B. in manchen
USVen benutzt um KFZ-Sicherungen auf der Platine zu befestigen.
Könnte man also via Lochraster was basteln.
Andere Möglichkeit ist isolierte Kabelschuhe zu nehmen und / oder
mit Schrumpfschlauch abzudichten und sie dann in Epoxidharz zu gießen,
dann hat man nen Sockel, das Relais selber bildet die Lehre zum gießen,
z.b. in ein altes Schraubenkästchen o.ä.
Ich würde aber auch erstmal versuchen mir nen KFZ-Sicherungskasten
samt Relais zu besorgen und den dann zurechtstutzten, ist vermutlich
am einfachsten wenn du eh gerade aufm Schrott rumstöberst.
Christoph
Wolfgang
RE: Relais...
Beitrag von Wolfgang »
Oder doch kaufen:
RE: Relais...
aha - es gibt son Kram also doch einzeln zum basteln. :) :)
das wäre eigentlich wassick suche. wat kostet son Spass denn?
RE: Relais...
5,22 ¤
www.conrad.de
Artikelnummer
841609
