Drahtdurchmesser und Windungszahl der Kondensatorladespule.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 17:08
von xtheizer
Hallo ! Kennt einer von Euch den exakten Drahtdurchmesser und Windungszahl der Ko.-ladespule einer 2KF ??
Mopped ist einfach so ausgegangen.Hat jetzt ganz schwachen Zündfunken.Habe alles an Bauteilen geprüft und ausgetauscht.Habe jetzt die LIMA vom Kumpel geliehen und mein Baby rennt wieder.
Beim Durchmessen der Spule ( braunes und blaues Kabel ) erhöhen sich die Werte immer mehr.
War erst bei 400 Ohm und mittlerweile 1,1 k Ohm.
Hat die schon einmal jemand mit Erfolg neu gewickelt??
RE: Drahtdurchmesser und Windungszahl der Kondensatorladespule.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 17:21
von Henner
Die Forumssuche in der Eletrowarenabteilung nach "Lichtmaschine wickeln" brachte u.a. folgenden Beitrag.
Viel Spaß beim wickeln !
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 19:20
von xtheizer
Super gemacht und ein sehr interessanter Beitrag!
versuchen möchte ich es auf jeden Fall. Dann aber wie beschrieben mit dickerem Draht so zwischen 0,15-0,2 mm.
Im Beitrag steht auch das 34L , 43 F LIMA´s zu 2KF kompatibel sind.
Wenns dann nicht klappt kann man ja auf Suche gehen.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:49
von Rehburger
Die Lichtmaschinen von den Modellen 43F/34L/2KF/2NF sind kompatibel.
Haben gerade eine defekte 2KF Lima erfolgreich gegen ein 43F Lima getauscht.
Übrigends meine Lichtmaschine ist immer noch Top und diverse andere habe ich auch repariert und nie was Negatives gehört. Deswegen habe ich trotz diverser Tips auch bis jetzt noch keinen Grund gesehen an der Reperaturmehtode irgend etwas zu ändern.
Empfehlen kann ich auch diese Seite hier:
http://www.gpz-305.de/Tipps/Lima-Selberwickeln.html
Hatte mit Lohti erst vor ein paar Tagen bezüglich Lichtmaschine wickeln Erfahrungen ausgetauscht.
