Hallo liebe Yamaha Freunde,
und zwar haben mein Bruder und ich mir vor einem Jahr eine Yamaha Tenere gekauft.
Seit ein paar Tagen geht sie immer aus wenn ich einen Gang einlege. Mein Problem habe ich sofort gegoogled und bin darauf gestoßen, dass es am Seitenständer liegen könnte bzw. relativ sicher daran liegt.
Wie muss ich da jetzt weiter vorgehen? Was muss ich machen bzw. kann ich als nicht "Motorrad-Checker" überhaupt alleine machen.
Ein weiteres Problem ist, dass sich die Batterie nicht läd, dass heißt ich kann die Yamaha ein paar mal starten und muss sie dann wieder laden. Wie kann ich überprüfen ob es an der Lichtmaschine liegt?
Die Lichtmaschine ist das etwas größere Teil nebem Vergaser oder?
Wie ihr seht ich hab keine ahnung von Motorrädern würde mir diese jedoch gerne ein wenig aneignen deshalb hab ich mir auch ein altes gekauft... Mein bruder kommt demnächst wieder aus dem Ausland zurück und als überraschung würde ich sie bis dahin gerne gerichtet haben.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Gruß,
Johannes
Seitenständerschalter, Lichtmaschine defekt?
Johannes R.
RE: Seitenständerschalter, Lichtmaschine defekt?
such mal den Seitenständerschalter, öffne die Steckverbindung und schließe statt den Schalter eine Drahtbrücke an.
Wenn es dann funktioniert wars der Schalter.
Zur Lima prüfen solltest du zuerst die Suchmaschine bemühen, da wurde schon viel geschrieben, hatte auch mal ein ähnliche Problem
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Johannes R.
Danke, das Problem mit dem Seitenständer Schalter konnte ich beheben, war auch nicht sehr schwer. Ich hab den Schalter abgeschraubt und mit WD40 gereinigt und mit Schmirgelpapier den Rost leicht abgeschliefen das selbe habe ich beim Ständer gemacht.
Das Problem mit der Lichtmaschine konnte ich leider noch nicht beheben. War gerade in einer Werkstatt bei mir im Dorf und der Arbeiter dort meinte das die Lichtmaschine nicht mehr läd.
An was kann das liegen? Können nur die "Kohlen" nicht mehr vorhanden sein bzw. Kabel verrostet? Wo sitzt die Lichtmaschien eigentlich genau und wie sieht die aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!! Super Forum!
Gruß,
Johannes
Gruß,
Johannes
Unter "Suche" findest Du eine Suchanfrage nach einer LiMa; an eine Antwort ist ein Bild einer solchen angehängt. Det janze Geraffel findest Du unter dem... LiMa-Deckel! Den musst Du jetzt selber finden.
Gruß, Bill
Gruß, Bill
