Koso Temperatur
Schnibbelwind
Koso Temperatur
Beitrag von Schnibbelwind »
Moin
ist das die stelle wo ich die genauste öl-Temperatur bekomme:
RE: Koso Temperatur
Das ist die Ölablasschraube...
enrico320i
RE: Koso Temperatur
Beitrag von enrico320i »
Die genauste Öltemperatur gibt es nicht da die genau genommen überall im System etwas anders ist. Für ein Nachrüst öltermometer geht das natürlich Problemlos, ich hatte mal so ne schraube an einem PKW mit Öltermometer ging gut, schon erschreckend wie lange es dauert bis das Öl im gegensatz zum Wasser warm wird.
Paul2
RE: Koso Temperatur
Beitrag von Paul2 »
Auf jeden Fall die einzig praktibale Stelle dank am Markt erhältlicher Geber (die neuerdings immer weniger werden!). Nimm 'den Langen' 14 x 1,5 von VDO und gut ;-).
RE: Koso Temperatur
sofern ma keine Mutter M 14x 1,5 kauft + die auf den öltank lötet, ja.
Paul2
RE: Koso Temperatur
Beitrag von Paul2 »
... und 'n Loch in den Tank bohrt !?!
Schnibbelwind
RE: Koso Temperatur
ich habs jetzt mal getestet und ich bekomme 70-85 c°
kommt das hin?
Schnibbelwind
RE: Koso Temperatur
und bis diese Temperaturen erreicht wird dauert das schon 10-15-25 min. (KOSO fühler und anzeige)
Rehburger
RE: Koso Temperatur
Beitrag von Rehburger »
Völlig normal, Zeit wie Temperatur.
RE: Koso Temperatur
genau so hab ick das gemacht.
