Seite 1 von 2
2kf.....Elektriktrick?
Verfasst: So 11. Apr 2010, 13:33
von Balooli
Liebes Forum,
vieleicht hat hier schon jemand ein ähnliches Problem gehabt...
- Zündung an, nichts tut sich ( Neutral aus, Lampen aus, alles aus )
- Antreten, Motor läuft normal, Neutral aus
- Licht einschalten, geht, Neutral geht dann auch an
- Blinker blinkt, aber nur im Standgas, bei höheren Drehzahlen nicht
- Blinker blinkt allerdings unregelmäßig ( Birnen o.k. )
- Scheinwerfer, Rückleuchte und Bremslicht bei laufendem Motor o.k.
Bitte gebt mir einen Rat......
RE: 2kf.....Elektriktrick?
Verfasst: So 11. Apr 2010, 13:50
von Henner
Massefehler bzw Batterie / Regler / Lima platt.
Verfasst: So 11. Apr 2010, 16:47
von Balooli
Bei defekter Lima dürte sie doch auch nicht mehr angehen, oder?
Verfasst: So 11. Apr 2010, 16:56
von Rehburger
Zündung und Licht sind bei deinen Modell noch getrennt
Verfasst: So 11. Apr 2010, 17:43
von Balooli
Da ich überhaupt keine Ahnung von Fahrzeugelektronik habe:
Heißt das das es die Lima eher nicht ist?
Verfasst: So 11. Apr 2010, 17:59
von Henner
Nein, heisst es nicht. Es wird nur ein anderer Teil der LiMa für dioe Zündung genommen, als für die restliche Energieversorgung.
Wie Du den Regler, die Batterie und auch die LiMa prüfen kannst, ist hier im Forum mehr als nur einmal beschreiben worden.
Verfasst: So 11. Apr 2010, 19:14
von holgeraushh
hört sich für mich stark nach ausgelutschter Bakterie an. Wie alt ist die denn? Mal geladen? Kontakte fest angeschraubt, Sicherung und Sicherungskontakte I.O?
Gruß Holger
Verfasst: So 11. Apr 2010, 19:19
von Rehburger
War auch mein erster Gedanke, was allerdings nicht passt ist:
Aber eine intakte Batterie ist schon mal die halbe Miete, und dann mal die Ladespannung messen.
Verfasst: So 11. Apr 2010, 20:14
von Balooli
Also, Batterie hat 12,54 V. Massekabel war locker. Kontakte an der Sicherung und an den Haltern der Sicherung habe ich abgeschmirgelt.
Stechverbindungen in Batterienähe ebenfalls.
Zündschlüssel gedreht...alles wieder da.
Ich hoffe das war es....
Nächstes mal gucke ich nach bevor ich poste, versprochen.
Bei der Elektrik frage ich aber lieber, bevor ich Mist baue.
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Verfasst: So 11. Apr 2010, 20:27
von Rehburger
Super ist das du die Lösung schreibst, da können dann alle von provitieren und ein Forum ist doch zum komunizieren da sonst wäre es ja ein Suchum.
Hast alles richtig gemacht!
