3TB zünded nur wenn Licht aus!!!???
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 13:03
von Stiffler
Hilfe,
bei meiner 3TB dreht der Anlasser nur dann wenn das Licht aus ist?
Hat von euch jemand ne Idee an was das liegen könnte????
Ausserdem muss ich manchmal den Notaus betätigen und wieder lösen
damit der Anlasser dreht, irgenwie ist da der Wurm in der Elektrik, oder?
Würd mich freuen wenn mir jemand nen Tip geben könnte,
schlieslich steht die Saison vor der Tür und ich hab keinen Kickstarter dran
Gruß Stiffler:o
RE: 3TB zünded nur wenn Licht aus!!!???
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 09:16
von holgeraushh
Moin Stiffle,
klingt schon irgendwie merkwürdig.
Ich würde ja als erstes mal den Batteriezustand prüfen (am besten mit nem Meßgerät) und schauen ob die Anschlüsse fest sind. Klickt denn das Anlasserrelais, wenn's Licht an ist? Und den Killschalter würd ich einfach mal nachschauen, vieleicht fehlt nur nen bischen Kontaktspray nach der Winterpause.
Gruß Holger
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 09:45
von Stiffler
danke erst mal für die Antwort!
Also ich hatte diese Probleme auch schon vor der Winterpause,
und die Batterie ist frisch geladen dass kann eigentlich nicht sein!
Wenn ich nur das Standlicht anhabe lässt sich die Karre anschmeisen!
Das Anlasserrelais klickt nicht wenn das Licht an ist,
dieses ist übrigens kein Orginales, aber an dem kann das doch eigentlich nicht liegen, oder?
Gruß Stiffler
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 09:57
von holgeraushh
Hi Stiffler,
das klingt dann allerdings noch merkwürdiger.
Wurde mal an der Elektrik gebastelt oder ist bis auf das Anlasserrelais alles original?
Zumindest liegt die Vermutung nahe, das was falsch angeschlossen ist.
Hast Du das freigaberelais mal geprüft?
Das ist normalerweise angezogen bei Zündung an und Leelauf.
Schau mal nach, ob das evtl. aus geht, wenn Du Licht an machst.
Grundsätzlich wird das aber schwer, per Ferndiagnose da was zu finden.
Da hilft am besten Schaltplan nehmen und Elektrik durchschauen.
Wo kommst Du denn her, vieleicht findet sich ja nen hilfsbereiter Elektrik-XTler in Deiner Nähe.
Gruß Holger
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 10:15
von Stiffler
Ne also gebastelt wurde eigentlich nicht!
Bis auf das Anlsserrelais ist alles orginal!
Ich bin technisch nicht ganz ungeschickt ich werd mal das Multimeter hernehmen und alles durchmessen!
HAt jemand ne Ahnung wo man nen Schaltplan mit farbig markierten Kabeln finden könnte dass macht die Suche etwas einfacher!
Wo sizt denn dieses Freigaberelais?
Ich komm aus nähe Freiburg!
Mfg Stiffler
Verfasst: Do 18. Mär 2010, 12:33
von Stiffler
Juhu,
hab gerade mal den Notaus mit Kontakspray behandelt,
seltsamerweise funktioniert jetz wieder alles so
wie es sein sollte, danke für die Hilfe!!!
Gruß Stiffler
