Tenere ruckelt bei hoher Drehzahl
Verfasst: So 28. Feb 2010, 20:38
von DerTueftler
Hi
Habe da ein kleines Problem
Habe mein Baby wieder geweckt und jetzt läuft sie nicht mehr Richtig.
Wenn ich im 5 Gang fahre fängt sie auf ein mal an zu zucken und ruckel.
Das hatte sie letztes Jahr auch schon mal aber jetzt ist es sehr schlimm geworden und anspringen will sie auch nicht mehr so richtig.
Was kann das sein ??
Lichtmaschine ?
Mfg Thomas
RE: Tenere ruckelt bei hoher Drehzahl
Verfasst: So 28. Feb 2010, 21:21
von Paul2
Kann alles Mögliche sein.
Mein Favorit: Kraftstoffsieb in der Schwimmerkammer.
Verfasst: So 28. Feb 2010, 21:31
von DerTueftler
Ein Bekannter meinte es könnte an der Lichtmaschine liegen.
Weil es immer bei einer bestimmten Drehzahl ist. Und sie dann auch kurz langsamer wird und dann wieder schneller wird.
Wenn man los fährt und gas gibt macht sie das nicht.
mfg Thomas
Verfasst: So 28. Feb 2010, 21:56
von enrico320i
Quäl mal die Suche im Forum zu Ruckeln gibt es viele Beiträge.
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 07:02
von displex
Schau erst mal ob die Spritzufuhr 100% iO. ist und die Ansaugstutzen dicht sowie der Luftfilter nicht verschmutzt ist.
Dann kannst du mal über die Elektrik nachdenken.
Gruß [link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
[link:
www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10 ... dergalerie]
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 02:37
von holgeraushh
Seitenständerschalter überbrückt (falls überhaupt vorhanden) ?
Gruß Holger
Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 14:39
von karli
Ferleischt ist der Choke festgegammelt!?
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 10:25
von yak
Schau mal nach der Tankdeckel entlüftung .
Gruß yak
