seitenständer schalter
ursusnox
Beitrag von ursusnox »
Moin Moin
habe das problem das ich neubesitzer eine xt600 1vj 87 bin und bei meiner neuen alten einige prob auftreten.
1.leerlauf anzeige geht nicht aus ist immer an egal welchen gang.
2.seiten ständer schalter scheint net zu funzen da ich mit ausgeklapten ständer frei schalten kann und die maschiene an bleibt reicht es einfach neuen schalter zu kaufen oder gibs noch andere möglichkeiten
:-( gruß ursusnox
displex
RE: seitenständer schalter
Beitrag von displex »
Dann schau doch erst mal nach, ob der an der Steckverbindung eine Kabelbrücke hat.
Übrigens, wenn du die Steckverbindung trennst, und du einen Gang einlegst muß sie ausgehen, sonst liegt es nicht am Schalter.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
iceman2468
Beitrag von iceman2468 »
schau mal nach ob der Kupplungsschalter überbrückt oder ausgebaut oder lose ist, könnte auch nur ein kontaktproblem sein, hab ich bei meiner immer im Regen das die Neutrallampe immer bei jedem kupplungszug mit an geht. Vieleicht ist er bei dir raus gerutscht und signalisiert immer ne gezogene kupplung. Der Ständerschalter wird bestimmt auch gebrückt sein.
MFG
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin ursusnox,
das Du Neubesitzer einer 1VJ bist ist doch kein Problem. ;)
Wenn der Leerlaufschalter bzw. die Neutralanzeige nicht richtig funktioniert, dann kann auch die Sicherheitsabschaltung bei ausgeklapptem Seitenständer nicht richtig funzen.
Als erstes schau mal den Leerlaufschalter (unten links am Motorblock in der Nähe vom Ritzel) nach. Da geht nen hellblaues einzelnes Kabel hin. Das bekommt normalerweise nur im Leerlauf über den Schalter Massekontakt. Wenn Du das Kabel vom Schalter abschraubst, sollte die Leerlaufanzeige ausgehen, ebenso der Motor, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Wenn dem so ist, dann ist der Leerlaufschalter hinüber. Ausbauen kannst Du den, wenn ein Helfer das Moped leicht auf die andere Seite kippt, dann läuft da kein Öl aus. Lappen für Tropföl aber unterlegen.
Ich hab glaube ich sogar noch nen Leerlaufschalter im Keller liegen, wenn Du den für kleines Geld haben willst, dann meld dich bei mir per PN.
Gruß Holger
ursusnox
werde anfang nächster woche wieder dran schrauben und evntuell auf dein angebot zurückkommen!
