Batterie platt?
DeezNutz
Batterie platt?
Beitrag von DeezNutz »
Hallo Leute,
hab im Herbst letzten Jahres das Problem gehabt, dass die Batterie mich ziemlich im Stich gelassen hat. Ich musste die ständig aufladen und dann war teilweise nach 1 mal problemlosem Starten Schluss.
Jetzt hab ich die über Winter an den Saito Pro Charger angeschlossen (alles automatisch... blabla... Entsulfatierung usw.)
Das Ladegerät zeigt an, dass die Batterie voll ist. Wenn ich die anschließe, kriegt die Batterie aber nicht mal annähernd den Starter gedreht. Beim Überbrücken ist es kein Problem.
Hab eben im Standgas mal gemessen. ca. 13,9 Volt. Beim leichten Gasgeben ging die Voltzahl runter. Im ausgebauten Zustand sind es auch 13,X Volt.
Da ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht, bräuchte ich mal euren Rat.
Ich hab bisschen Zweifel, obs an der Batterie oder an der LiMa liegt!?
ude
RE: Batterie platt?
Beitrag von ude »
iss platt, must ne neue kaufen.
Ich bin dann mal nebenan.
RE: Batterie platt?
Wenns beim überbrücken klappt, dann liegts definitiv an der Batterie.
DeezNutz
RE: Batterie platt?
>Batterie.
Argh... Irgendwelche Kaufempfehlungen!? Hätte gerne was Vernünftiges. Die "Alte" hat jetzt nicht mal 4 Jahre gehalten...
RE: Batterie platt?
Ich nehm das billigste was geht. Bei ~20¤ alle Jahre ist das ok für mich.
Wie tief geht denn die Spannung in die Knie beim anlassen ?
DeezNutz
RE: Batterie platt?
Beim Anlassen hab ich natürlich nicht gemessen...
Sollte man doch auch nicht, soweit ich das eben richtig gelesen habe
RE: Batterie platt?
Die Stromstärke sollst Du dabei nicht messen ! Zumindest nicht mit nem 10A Meßgerät..
Spannung geht jederzeit.
enrico320i
RE: Batterie platt?
Beitrag von enrico320i »
Ist warscheinlich ne Wartungsfreie Batterie nehme ich mal an, die hat dann keinen Plattenschluß ist aber dennoch fertig. habe auch den Pro Charger warscheinlich erkennt er das nicht wie auch er Belastet die batterie ja nicht so wie der Anlasser solang sie keine Offensichtlichen Defekte hat zeigt er halt voll an was ja auch stimmt aber ist eben kein Bums mehr dahinter...
Ich würde auch keine Welten bezahlen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibts die Preiswerten um die 20 Euro und die etwas Besseren Gel Batterien kostet irgendwas über 40 wenns dir Leisten kannst hält die sicher länger. [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalog seite 314-315.
DeezNutz
RE: Batterie platt?
Ja, habe eine "Wartungsfreie" und will das auch beibehalten. Bei Louis gibts die auch gerade für 26,95 oder so...
Muss man bei Gel-Batterien nicht ein extra Ladegerät haben?!
RE: Batterie platt?
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =48&page=2
