Wer oder was ist die Black Box
Roughneck-Alpha
Beitrag von Roughneck-Alpha »
Hallo werte XT-Treiber,
Ich habe hier, danke nochmal an einige Forenuser, einen Kabelbaum für die XT 600 E erstanden.Und nachdem meine Werkstatt diesen nun verbaut hat, läuft das Moped leider noch nicht.
Die in der Werkstatt meinten, daß die Black Box hinüber sei.Aber was oder wer ist die Black Box?Ist damit vielleicht die CDI-Einheit gemeint?
Vielen Dank für euer Bemühen mir zu helfen.
Rehburger
RE: Wer oder was ist die Black Box
Beitrag von Rehburger »
Könnte sein, die Werkstatt soll dier das Teil in Hand drücken und du stellst hier ein Foto ein.
dann bekommst du eine 100% Antwort, ist es die TCI dann kann Gerd J die reparieren.
Ja das sollte die Zündbox sein.
Roughneck-Alpha
Also ich hab nochmal mit denen in der Werkstatt telefoniert und die haben gemeint, daß es sich bei ihrer Vermutung um die CDI-Einheit handelt.
Sie meinten was von: Fg-nr 3tb 8259011
Ja, das ist deine Fahrgestellnummer, nur was hat die mit der CDI zu tun ?
Die Nummer kommt mir auch um eine Stelle zu hoch vor....
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Roughneck,
schönen Gruß an Deine Werkstatt, die XT600E 3tb hat keine CDI sondern schon die TCI Zündeinheit. Laß Dir von Deiner Werkstatt die defekte Box geben und dann (wie schon oben geschrieben) schick mal dem Gerd_J hier im Forum eine PN. Der prüft und repariert die Dinger für kleines Geld. Neu sind die Zündboxen quasi nicht zu bezahlen und auch gebraucht noch teuer.
Es wurden übrigens in Werkstätten schon Zündboxen ausgetauscht, obwohls nur der Seitenständerschalter war.
Gruß Holger
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
wenn du einen XT-Fahrer in der Nähe kennst, dann kann er mit dir in die Werkstatt fahren und mal eben tauschen, es muss nur die Sitzbank runter. 3 Minuten für runter, testen, rauf.
Roughneck-Alpha
Danke schonmal für euer Antworten.Ich glaub ich muss hier nochmal was berichtigen.Nicht ich bin der Besitzer der XT 600 E,
sondern mein Freund.
Diese wurde vergangenen Oktober geklaut und im beschädigten Zustand vorgefunden.
Ich versuch das jetzt hier für ihn zu klären und ihm die benötigten Ersatzteile zu besorgen.
Am besten ich telefonier mal selbst mit der Werkstatt.
Ma schauen, was dabei rauskommt.
Ich werde berichten ;-)
Roughneck-Alpha
Also ich hab jetzt mal telefoniert mit dem Händler und seine Aussagen sind nahezu deckungsgleich mit den eurigen.Mein Kumpel hat einfach mal zu wenig Erfahrung um die ganzen Details korrekt wiederzugeben.
Die vermuten also, daß es sich um die, wie von euch schon angesprochen, TCI-Einheit handelt und diese sich unter der Sitzbank befindet.Ich fahr da heute vorbei und werde das Teil abholen und mich dann an "Gerd_J" wenden mit der Frage, ob er mir selbige reparieren kann.
So weit so gut.Vielen Dank erstmal für eure Bemühungen.
Gruß der Roughneck.
Roughneck-Alpha
So nochmal ich.Hab jetzt das Teil hier zu liegen.Die Bezeichnung, die mein Kumpel abegeben hat war die Nummer, die auf der CDI respektive TCI-Einheit steht.
3TB-82305-00
darunter steht noch:
131800-5400
12V TNDF09
Bilder:
und
