Relais rattert?
Swp2000
Relais rattert?
Beitrag von Swp2000 »
Moin Leute,
was mir gestern aufgefallen ist als ich im Stand den Blinker betätigt habe, das das Relais komische Geräusche macht. Ich versuch es mal zu beschreiben.
Nach einschalten einer Blinkerstellung:
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....tictactictactictac usw.
:7
Das "tictac ist ja normal weil ein Relais ja schaltet, jedoch wieso macht es zuerst dieses rattern?
Holgi
RE: Relais rattert?
Beitrag von Holgi »
Zu wenig Spannung ?????
Swp2000
RE: Relais rattert?
Batterie ist frisch geladen!
Habe zwar neulich alle Blinker durch neue ersetzt, jedoch meine ich mich zu erinnern das es bei den alten auch schon war!
Nordlicht
RE: Relais rattert?
Beitrag von Nordlicht »
ich hab bei meiner 2kf das selbe Problemchen. Habe das Relais mal ausgebaut, aufgemacht und die Kontaktflächen gesäubert. Das hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Mit der Batterie wird es nichts zu tun haben, da es auch bei der Fahrt auftritt.
Denke mal wir werden um ein neues Relais nicht herum kommen ;-)
Jan
Swp2000
RE: Relais rattert?
>Moin,
>auftritt.
>Grüße
>Jan
Meinst du es liegt am Relais das es kurz vorm defekt ist? mhh...Hast du die original Blinkler dran? Dachte schon weil die neuen Blinkerbirnchen bei mir 21W haben das es zuviel ist. Was die original Birnchen haben weiß ich jetzt garnicht.
udo_himself
RE: Relais rattert?
Beitrag von udo_himself »
Also so weit ich weiß, haben doch die originalen Birnen auch 21 Watt.
Da es nur ein bisschen schnarrt und noch funktioniert, lass es doch gut sein.
Wenn es dich aber doch störrt, kauf ein neues.
Ich würde dann aber ein lastunabhängiges nehmen.
Wenn du dir mal LED Blinker oder welche mit deutlich geringerer Wattzahl zulegen willst, kannst du die einfach dranschrauben und alles ist gut.
Swp2000
RE: Relais rattert?
>21 Watt.
>doch gut sein.
Wenn sie weniger Watt haben passiert ja nix....aber gut ja ich lass es bis es ganz kaputt ist. Dachte nur es sein vielleicht anderer Herkunft!
udo_himself
RE: Relais rattert?
Ja genau es passiert dann ... NIX. kein Blinken sondern nur Dauerleuchten.
Deshalb meinte ich das mit dem lastunabhängigen Relais.
Aber das betrifft dich ja nicht unbedingt.
Swp2000
RE: Relais rattert?
>Dauerleuchten.
Nein, bisher nicht. Wieso die nicht gleich ein lastunabhängiges einbauen??
RE: Relais rattert?
Sie bauen dir ja auch keinen Seilzugstarter ein, falls der Kicker kaputtgehen sollte.
