Instrumente XTZ 750 an 3AJ?
DiBo
Beitrag von DiBo »
Moinsen,
ich wollte mir eigentlich nur ein Ölthermometer an meine 3AJ bauen und hab jetzt bei Ebay das komplette Cockpit der XTZ 750 gesehen.
Meine Fragen dazu, bekomm ich das Problemlos angeschlossen (Stecker?), ist das Thermometer mit einem beliebiegem passenden Öltemperaturgeber dazu zu benutzen? Was ist mit dem Resetknopf? Lohnt der ganze Aufwand oder lieber ein einzelnes Ölthermometer einbauen?
Fragen über Fragen :-)
MfG
RE: Instrumente XTZ 750 an 3AJ?
Moin.
Ob die Stecker passen - keine Ahnung.
Das die wasseranzeige dir ne brauchbare Temperaturanzeige für,s Öl gibt is reines Bingo.
Irgendwas anzeigen wird,s wohl.
Wenn du das ernsthaft wissen willst müstest du die Widerstandkurven vom Wasserfühler XTZ 750 + dem VDO ÖLfühler bei jeweils den selben Temperaturen vergleichen.
Und den Innenwiderstand der beiden Anzeigeinstrumente.
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
plug and play wirst Du da mit Sicherheit nicht haben.
Aber wäre zumindest nen interessantes Projekt für lange Winterabende.
Das mit der Temepraturanzeige bekommt man sicherlich angepaßt, da sind ja zwei Referenzpunkte bei 60° und 100° allemal ausreichend.
Die Skala der Temp-Anzeige kannste bei dem Cockpit glaube ich sogar austauschen.
Aber wie hast Du das mit dem Tacho und dem DZM gedacht? Paßt das denn 1:1?
Gruß Holger
Zumindest tacho passt 1:1.
