rrrrr *spotz* rrr *spotz* rr *spotz* *spotz* - aus -.-
Radagast
Beitrag von Radagast »
Hallo Leute,
hab gestern meine XT vom ADAC verladen lassen müssen.
Erst Aussetzer ab 4.5tU-min, dann auch bei immer niedrigeren
Drehzahlen, dann ging se ganz aus. Turnen aufm Kickstarter
brachte nur Gemisch ausm Auspuff, nu steht se hier, kein
Zündfunke :-(
Wahrscheinlich steht das alles in irgendwelchen Freds -
aber 'tschulligung, der eine oder andere von euch kann
das sicher ausm Ärmel schütteln - ich hab mein Meßgerät
bei Fuß: was meß ich wie durch, um rauszukriegen was
gabott is?
perdonen la molestia,
trexat
RE: rrrrr *spotz* rrr *spotz* rr *spotz* *spotz* - aus -.-
Beitrag von trexat »
würde meinen cdi kaputt
displex
Beitrag von displex »
Würde zuerst auf Spritzufuhr tippen, Tankentlüftung Benzinhahn Benzinfilter in der Leitung und im Vergaser, Düsen zu, Wasser im Tank und Vergaser.
dann auf Zündung, also Zündspule -> Zündkabel -> Kerzenstecker -> Kerze
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
trexat
nu ja bei meiner 34L wars halt genau so und der beschreibung nach denke ich trotzdem an die cdi
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Bist Du durch Regen gefahren?
Haariss in der Zündspule und der Funke springt in den Rahmen
Habe ich an meiner 3UW auch gehabt
Gruss Werner
Radagast
Danke für die Antworten.
Scheint tatsächlich die CDI zu sein. Impulsgeberspulen haben 106 und 108 Ohm, Zündspule 5.8 kOhm, sind also OK.
Das is ne 34L-50 CDI. Hab noch ne 43F-50, aber die is aus ner 43F Baujahr 86. Die hat noch 3 Kabel mehr für'n Seitenständerschalter: schwarz, blau, blau/gelb. Was muß ich brücken, und wo kommt das dritte hin?
Werd aus dem Schaltplan ned schlau. Gilt hier der für die Tenere 86-87?
(edit: nicht 196, sondern 106 Ohm)
Edit: zwischen dem braunen und dem roten Kable die zur Lima gehen, is kein Durchgang. Geh ich racht in der Annahme daß diese zur berüchtigten Lima-Wicklung gehen, die mit der Zeit wegen schlechtem Isolack den Geist aufgibt?
Edit: ah, und der Zündkezenstecker is auch i.A. ... :-(
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Zischen Rot und Braun liegt die Kondensatorladespule, dort musst du Durchgang haben (160-240Ohm) und gegen Masse muss der Widerstand unendlich sein.
Ansonsten hast du ein Problem, welches nicht die CDI ist.
Hab grad von ihm die Info:
1. ZK-Stecker hat keinen Durchgang
2. CDI läuft an anderem Mopped einwandfrei.
3. Zwischen Braun und Rot hat er keinen Durchgang
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Radagast
Hab zwischen Rot und Braun kein Durchgang, beide haben Masseschluß
mit ca. 1 kOhm.
Ja, seh ich auch so... dann heißt es wohl Kondensatorladespule
neu wickeln. Aber erst mal an den Stator rankommen...
Die Anleitung dazu bekommst Du vom Dete... :D
