Motorrad springt nicht an,
Kreuzi
Beitrag von Kreuzi »
Guten Abend Leute.
Ich bin neu hier,
hab mir vor kurzem ne xt 600 e gekauft.
Habe aber folgendes problem, die maschiene startet nicht,
es tut sich nix, außer das die Sicherung immer wieder kaputt geht.
Bitte helft mir.
lg vom Rhein
RE: Motorrad springt nicht an,
Kurzschluss...?!?
Hi Kreuzi & willkommen im Forum
So ohne genauere Angaben wird das schwer, Fernhilfe zu leisten. Dreht denn der Anlasser oder geht sofort die Sicherung raus, wenn du den Schlüssel drehst? Prinzipiell musst du schon nach nem Kurzen suchen, irgendwo liegt möglicherweise ein Kabel auf Masse.
Gerd_J
RE: Motorrad kann nicht anspringen
Beitrag von Gerd_J »
Hi Kreuzi, so ganz ohne Plan gehst du lieber in eine Werkstatt
oder du klemmst solange etwas ab, bis der Kurze weg ist.
Lass mich raten: Batterie verpolt und Regler abgeschossen :(
Also steck den erstmal ab, wennde nich weißt wie der aussieht gilt Satz 1 ;-). Gruß
BobDunlop
Beitrag von BobDunlop »
hi,
ja ich denke auch das es am Regler liegt. Wenn man den nicht unbedingt in den letzten jahren mal ausgetauscht, oder wenigstens danach geschaut hat gammeln bei dem auch gerne mal die Kontakte ab.
Hatte das schon schon an 2 meiner XTs. Wenn das der Fall ist, haste warscheinlich damit nen Kurzen verursacht und deinen Regler vermostet.
Gruß Bob
Kreuzi
Guten Abend Leute.
hab heute nochmal alles gechekt, kabel sind ok,
hab dann mal ne andere batterie angeklemmt
und versucht zu starten, der Anlasser funktionierte,
musste aber den Seitenständerschalter überbrücken,
Ich denke ich werde erstmal ne neue batterie holen und
und schauen ob die maschine richtig anspringt.
Danke euch trotzdem für die Tipps.
lg Kreuzi aus Sinzig
