Seite 1 von 2
Seltsame Effekte
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 19:22
von pittje
Tach Zusammen,
hab seit gestern seltsame Effekte.
1. Blinker gehen nur noch bei gezogener Bremse oder Kupplung.
2. Batterie leer
3. Abblendlicht, Kontroll-Leuchten flackern. Hört beides auf bei gezogener Bremse. Ablendlicht wird dann auch heller.
Nur noch 3 ??? im Gesicht.
Brauch hier mal hilfe da ich von Elektrik gar keinen Plan hab.
Danke schon mal im voraus
Pittje
RE: Seltsame Effekte
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 20:55
von holgeraushh
prüf bzw. lade mal einfach deine Batterie auf, oder bau ne neue ein, wenn die schon alt und mürbe ist. Viele merkwürdicge Effekte hänen mit einer desolaten Batterie zusammen.
Gruß Holger
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:23
von Holgi
"Rostige" Kontakte (Oxidation) und dadurch eventuell ein Masseproblem.
Alles was du findest kontrollieren, reinigen und dann sollte es wieder gehen.
Nicht mit WD 40 sparen!;-)
...und natürlich die Batterie prüfen ("Belastungstest")
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:48
von DeezNutz
>es wieder gehen.
>("Belastungstest")
ich würde die batterie als erstes an ein anständiges ladegerät hängen (am besten mit entsulfatierungsfunktion). wenns das nicht ist, kannst du immer noch "richtig" hand anlegen
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 23:09
von danielx
ein Blick in den Lenkerschalter werfen die neigen innen manchmal zu
Algenwuchs und Korrosion, und /oder Kabel irgendwo gescheuert.
daniel
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 07:00
von pittje
Danke erstmal euch allen. Werde mir heute mal einen Basteltag gönnen und mal probieren. Wetter ist eh Sch...
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 09:54
von Dudi
Hatte mal dasselbe Problem bei ner anderen Maschine.
Da lag es einfach daran das die Batterie schon älter war und kaum noch Säft hatte.
Aufgeladen - Problem weg!
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 14:51
von Dubbi
hallo!
hatte bei meiner genau die selben effekte!
war der stecker vom rechten batteriekabel ca. 10cm überm pol! der war nur noch ein lustiger grüner klumpen! also neuen stecker drangeknipst und das problem war weg!
vielleicht isses das bei dir ja auch!
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 18:23
von pittje
Der Tipp mit der Batterie war Klasse. Hab erst mal alle Kabe unter der Lampenverkleidung auf Korrosion überprüft, saubergemacht und teilweise neue Stecker, Isolierung usw. gemacht. Das war es aber nicht. Danach mal die Batterie angeschaut. Keine Korrosion. Erst bei der überprüfung der Kabel die da so sind ein loses entdeckt. War das "Pluskabel" dass sich an einer Steckverbindung gelöst hat und auch korridiert war. Das ganze erneuert und läuft wieder.
Danke an euch alle. Hätte sonst wohl ewig gedauert so ohne "Plan".
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 00:17
von Dubbi
genau das meinte ich! schön, dass nicht nur ich mir die haare raufe bei unerklärlichen effekten!
